Exportation des donné Excel vers un fichier txt
bonjour tout le monde, je suis nouveau dans vos groupe et je suis vraiment besoin de votre aide, concernant une macro qui exporte des données d'une colonne vers un fichier texte.
chaque données d'une cellule vers un ligne,et nous doit respectons l'espaces.
et j'ai réussie de créer cette macro mes le problème que le système ne valid pas les donnés de ce fichier il me écrire "erreur syntaxique dans le ligne 2" , par contre quand je créer et saisir les données manuellement le système valide les données
voici la macro qui j'ai créer:
et je vous remerciant d'avance.
Dim Chemin As String
Dim DerniereLigne As Long 'Index de la dernière ligne
Dim Tableau() As Variant
Dim Ligne As Long
Chemin = "C:\DAS\"
DerniereLigne = Sheets("DAS-1").Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
'Création du tableau par une boucle
Ligne = 1
Do While Ligne <= DerniereLigne
'Ajout 1 élément à l'array en conservant les éléments précédents
ReDim Preserve Tableau(Ligne)
'Affectation de la valeur au nouvel élément
Tableau(Ligne) = Sheets("DAS-1").Range("A" & Ligne).Value
Ligne = Ligne + 1
Loop
'Ecrit dans le fichier txt
Ligne = 1
Open Chemin & "\" & Sheets("DAS-1").Range("Q1") & ".TXT" For Append As #Ligne
Print #Ligne, Tableau(Ligne) & vbCr
Close
Ligne = Ligne + 2
Loop
A tester :
Sub Test()
    Dim Ligne As Long
    Chemin = "C:\DAS\"
    Open Chemin & Sheets("DAS-1").Range("Q1") & ".TXT" For Output As #1
            Ligne = Ligne + 1
            Print #1, Sheets("DAS-1").Range("A" & Ligne).Value & vbCrLf '<--- vbCrLf insère une ligne vide entre les données
        Loop
    Close #1
merci beaucoup de votre aide, mais ça fonctionne pas car je ne veux pas une ligne entre les données dans le fichier texte
47d17s3536608642.txt (391.00 Octets)
35classeur1.xlsx (8.55 Ko)
et je veux que exporte par exemple la cellule a1 et la cellule a3 et la cellule a5...ect
vous trouvez mon fichier excel "base de donner " avec le fichier texte " résultat que je veux"
Sub DAS()
Dim Ligne As Long
Chemin = "C:\DAS\"
Ligne = Ligne + 1
Print #1, Sheets("DAS-1").Range("A" & Ligne).Value & vbCr '<--- vbCrLf
Ligne = Ligne + 1
Loop
Close #1
A tester :
Sub Test()
    Dim Ligne As Long
    Chemin = "C:\DAS\"
            Ligne = Ligne + 1
            If Sheets("DAS-1").Range("A" & Ligne).EntireRow.Hidden = False Then
        Loop
    Close #1
merci beaucoup Theze, mais malheureusement le système n'a pas reconnue le format des fichiers texte et quand je saisie les fichiers texte manuellement il valide les données , vous trouvez jointe les détails des erreurs
je te souhaite une très belle journée.
Theze vous me sauver la vie, le fichier reconnue par le système , je te remercie beaucoup
c'était dû à quoi cette erreur syntaxique ?
l'erreur syntaxique apparemment est des lignes supplémentaires vide dans le fichier texte, car la macro attrape meme les cellule qui ont des formules,la colonne A composé de 30 formules, chaque formules dans une cellule des donnée d'un employé, la formule est =si(BASE DE DONNER!A1="";"";BASE DE DONNER!A1) puisque j'avez seulement 2 employé, le fichier texte ajoute 28 ligne vide.
j'avais essayé une autre fois, et j'avais éliminé toutes les ligne supplémentaire et le système reconnue mes donnée.
je suis très content et j'espère quelqu'un vous sauver la vie comme tu a sauvé la mienn.
Rechercher des sujets similaires à "exportation donne fichier txt"
