Advancedfilter sur une variable tableau et pas range
sur un projet en cours pour quelqu'un du forum
j'aurais besoin de faire un filtre avancer pour faire une extraction sans doublons comme dans le fichier joint.
normalement advencedfilter ce fait sur un range... mais est-il possible de faire la même chose sur une variable tableau 2D ??? car pour l'instant j'ai une erreur de compilation ... avec :
    TbC = Range(Cells(dep, "G"), Cells(fin, "L")).Value
    TbC().AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=tbSD(), Unique:=True
ou avez vous dans vos archives un codes qui permet de le faire l'équivalent sur des tableaux ???
merci
Fred
bonjour à tous
faute de solution je me suis rabattu sur la création d'une feuille temporaire pour les filtres avances....
Fred
Tu extrais le résultat du filtre sur une plage, tu récupères la plage dans ton tableau, et tu élimines la plage.
Bonsoir Mferrand...
c'est ce que j'ai fini par faire.... et sur une feuille temporaire....
c'est dommage que l'on ne puise pas le faire directement à partir de variable...
je ferrais avec...
bonne soirée
Fred
Les feuilles sont assez grandes pour que tu puisses le faire dans une zone inutilisée, on ne verra rien et cela ne laisse pas de trace si tu supprimes ensuite...
Sinon tu as toujours la ressource d'affecter ta plage source à un tableau et de sélectionner les lignes dont tu as besoin pour les placer dans ton autre tableau...
C'est une simple transformation d'Array()
Sub Filtre()
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  TblE = Range("B2:N13")                                   ' Table entrée
  Dim TblS(): ReDim TblS(1 To UBound(TblE), 1 To 4)        ' Table sortie
  For i = LBound(TblE) To UBound(TblE)
    clé = TblE(i, 6) & "|" & TblE(i, 7)
    If Not d.exists(clé) Then
       d(clé) = "": lig = d.Count: TblS(lig, 1) = TblE(i, 6): TblS(lig, 2) = TblE(i, 7) ' Nouvelle clé
       For c = 3 To UBound(TblS, 2): TblS(lig, c) = TblE(i, c + 7): Next c   ' recopie des autres colonnes
  [G16].Resize(d.Count, UBound(TblS, 2)) = TblS
Ceuzin
Bonjour Ceuzin
les dictionnaires c'est pas encore mon truc...pourtant j'ai déjà consulté ton site à plusieurs reprises.... un jour je me pencherais vraiment dessus... en attendant je vais étudier ton code...
merci
Fred
Rechercher des sujets similaires à "advancedfilter variable tableau pas range"
