Enregistrement img
o
J'utilise se code pour enregistrer la feuille Modèle 1tourelle sur le réseau, tous fonctionne bien.
Le problème : j’incorpore des images dans cette feuille et lorsque je l'ouvre avec un autre Pc, je n’arrive pas ....(voir capture écran).
Des Idées pour résoudre se beug ? merci
Sub Sauvegarder()
Dim extension As String
Dim chemin As String, nomfichier As String
Dim style As Integer
Worksheets("Modèle 1tourelle").Copy
extension = ".xlsx"
chemin = "Z:\GIBBS-PROG CN ET PROTO\01-Gammes-Programmes automatiques\01-GAMME\"
nomfichier = ActiveSheet.Range("A2") & "\" & Range("I3") & extension
With ActiveWorkbook
'.DrawingObjects(1).Delete
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
.Close
MsgBox "Le fichier : " & Worksheets("Modèle 1tourelle").Range("I3") & " a bien été enregistré dans le dossier : " & Worksheets("Modèle 1tourelle").Range("A2")
End SubInvité
Bonjour Ouf746
Ce qu'il faut, je pense, c'est incorporé les images avec un chemin d'accès UNC
\\MonServeur\MonDossier\MonSousDossier\
Du coup si l'autre PC à accès au dossier, les images seront retrouvées sans soucis
