Calcul très long, classeur lent (plusieurs minutes)
J'ai un problème avec un fichier excel. Dès que je modifie quelque chose, excel met un temps fout à calculer... (plusieurs minutes ) Même s'il s'agit juste de supprimer une case !
Essayez de modifier la cellule C1, la cellule D1 ou E1 pour tester.
Certes, il y a beaucoup de colonnes avec des formules pas communes mais j'imagine et j'espère qu'il y a un moyen de réduire ce temps de calcul.
Merci beaucoup pour votre aide !
Quik
Avec autant de formules (plus de 200 par ligne et même des matricielles) sur plus de 6000 lignes moi, ça ne m'étonne pas !
A chaque modif, Excel recalcule toutes les formules ce qui prend du temps quand il y en a autant
Bonjour Theze,
Merci pour ta réponse ! Mon fichier est sûrement inutilement surchargé et pas du tout optimisé... Je me disais, comme Excel doit tout recalculer à chaque modification, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simplifier les formules ?
J'imagine que ce sont les formules matricielles qui prennent du temps (les colonnes les plus à droite dans le fichier, soit EN à IZ + BB et BC et W).
La formule matricelle sert a déterminer le nombre de case vide entre deux cases non vide d'une même colonne.
Exemple pour imaginons la colonne A.
En colonne A, tu as le texte 2-3 goals (qui apparait en fonction de la valeur d'une autre colonne):
(cellule A1) 2-3 goals
(cellule A2) Vide
(cellule A3) Vide
(cellule A4) Vide
(cellule A5) 2-3 goals
(cellule A6) Vide
(cellule A7) Vide
(cellule A8) Vide
(cellule A9) Vide
(cellule A10) Vide
(cellule A11) Vide
(cellule A12) 2-3 goals
Alors en colonne B (formule matricielle) on aura:
(cellule B1) 3 (qui correspond au nombre de cellule vide avant un texte dans la colonne B. Ici il y a 3 cellules vides (B2 à B4) avant un autre texte (en B5).
(cellule B2) Vide
(cellule B3) Vide
(cellule B4) Vide
(cellule B5)6
(cellule B6) Vide
(cellule B7) Vide
(cellule B8) Vide
(cellule B9) Vide
(cellule B10) Vide
(cellule B11) Vide
(cellule B12) En fonction de la suite de la colonne A
Peut-être que la solution est à trouver comme cela, en modifiant la formule ? Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Quik
conserve la première ligne avec formules.
Sélectionne toutes les autres et copier-collage spécial valeur.
Si tu ajoutes des lignes ou si tu dois tout recalculer copie les formules préservées sur les nouvelles lignes (ou toutes selon ce que tu veux).
Refaire ensuite le copier-collage spécial valeur.
eric
Merci eriiic !!
Rechercher des sujets similaires à "calcul tres long classeur lent minutes"
