Bouton qui change de couleur
Bonjour a tous
je suis sur ma feuille 1 de mon classeur .je clique sur un bouton qui m'ouvre un userform1 qui comprends 2 boutons
quand je clic sur le bouton 1 il change de couleur et m'envoi sur feuille 2.
je voudrai que le bouton 1 reste dans le couleur du click et ferme mon userform1 .
bien entendu le bouton 1 aura la possibilite de reprendre sa couleur normal ave un second clic
voci le code que j ai mis
If CommandButton1.BackColor = &HFF00& Then
CommandButton1.BackColor = &HC0C0C0
tour2 ( feuille 2 )
merci pour votre aide
à voir ci-joint,
crdlt
André
en fait c'est presque ca
feuille1 je clique sur le bouton ( comme tuas fait ) qui normalement devrait m'ouvrir directement le userform qui comprend le bouton
qui quand je clique dessus devient vert( par exemple ) et me dirige sur feuille suivante.
le bouton de l'userform doit rester vert quand il se ferme
merci pour ton aide
bonjour mimi
normalement ca devrait être bon
si j'ai compris le jeu de couleur du bouton command1 de l'userform1
crdlt,
André
oui c est exactement ca . on y est presque
Maintenant quand l'userform se ferme est ce que le bouton de l'userform peut rester dans la couleur verte ou rouge par exemple
ou bien quand un userform se ferme reprends ses formes et couleur dorigine ?
encore merci pour ton aide
oui : pour ta question grâce à unload me (on décharge l'userform1)
==>unload me (on décharge l'userform)
C'est le bouton de commande1 de l'userform1 si dans sa propriété sa couleur de fond a été déterminé, par exemple (backcolor = &H0000FF00& ' verte dans ce cas) après c'est juste une ou deux conditions si l'on clique dessus sur ce bouton de commande1 de l'usf1 s'il voit que sa couleur est &H0000FF00& (verte) alors il ouvre la feuille1 ou 2 (les conditions), on luo remet par défaut sa couleur que l'on souhaite après l'action
s'il rempli ses conditions on lui dit ou pas de fermer ou autres choses, le unload userform1 quant à lui il se décharge et revient à l'initial
hum! c'est chaud à expliquer
crdlt,
André
salut andre ca j'ai compris.je reprends
quand je clic sur bouton userform il devient vert ( ok ) et il me dirige sur feuille 2
quand l'userform se ferme ( par le bouton sortir ) je voudrai que le bouton qui est vert dans l'userforme reste vert a la fermeture de celui ci ( userform )
quand je 'l'ouvre de nouveau ce bouton doit etre vert
j'espère avoir été assez explicite
merci andre
à tester tiens moi au courant si c'est ok
crdlt,
André
ok on va y arriver :
je te place ton fichier en piece jointe avec mes commentairres dessus ,
tu comprendras mieux ce que je veux
tienss moi au courant
Pas possible si tu fermes l'Userform, il reviendra à la propriété par défaut... Pour conserver la couleur mise à l'exécution il faut seulement le masquer (Hide).
Si tu parles du bouton de commande de la feuille 1 (commandbutton1) qui change de couleur ainsi que ton userform
bon en espérant que se soit ce que tu demandes
Edit : je pige plus rien au secours
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "bouton qui change couleur"
