Problème de virgule sur des montants
Après avoir fait une conversion d'un pdf vers excel et appliquer quelques formules, je me retrouve avec un petit souci.
Dès qu'un montant est inférieur à 1 000, il apparait sous cette forme 934 56 ou 750 0 au lieu de 934,56 et 750,00.
Comme peut on le modifier car si je fais un "remplacer " " par "," il me modifie les montants supérieur à 1 000 comme ceci 2,135,87.
Je vous en remercie par avance.
Bonjour steelband13 le forum
tu nous joins un petit fichier exemple avec les données et on va regardé
a+
Papou
Et voilà.
Merci par avance.
24exemple.xlsx (9.17 Ko)
Salut Steelband13,
Dans la macro, il faut remplacer la "," par "."
En effet ce n'est pas le "même langage" si tu écris un point sur VBA cela traduit une virgule dans les cellules.
Si cela ne fonctionne pas, joins ta macro stp
Re Bonjour Stellband13 le forum
ton fichier en retour avec une petite macro pour traiter ton fichier
a+
Papou
Nikel!
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "probleme virgule montants"
