Protéger les cellules qui contiennent un "X"
Ci-joint un classeur comme exemple, afin de trouver une solution pour verrouiller les cellules lorsqu'un "X" est rencontré sur la colonne B et F
Comment peut-on réaliser ça ?
Merci et bonne soirée,
Philippe
25x.xlsx (8.83 Ko)
Un exemple en attendant un complément d'informations.
On interdit simplement la sélection de la cellule comportant un X.
16x.xlsm (20.15 Ko)
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("B:B,F:F")) Is Nothing Then
        If UCase(Target.Value) = "X" Then Target.Offset(, -1).Select
Bonjour Jean-Eric
Une autre version (En feuille 1)
Après essai, Niet, protège toutes les cellules
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:F")) Is Nothing Then
Sheets("Feuil1").Unprotect
Target.Locked = True
Target.Locked = False
Sheets("Feuil1").Protect
Merci,
En fait toutes les cellules de la feuille sont protégées sauf les colonnes B et F, je n'ai pas encore fais d'essai car mon ordinateur n'est pas allumé , je répond d'une tablette.
Merci encore, je vous tiens au courant.
Philippe
J'ai fais des essais c'est très bien, serait-il possible d'obtenir le même résultat uniquement à l'ouverture du classeur ?
Ce dernier pourrait changer de nom après enregistrer sous.
Le nom de la feuille est "essai1".
Merci,
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "proteger qui contiennent"
