Message d erreur macro execution 5
bonjour à tous, j' ai tant bien que mal réussi à faire une macro pour un TCD, cela fonction avec le 1er tcd mais pas pour le second tableau qui est identique sauf au niveau des lignes le 1 er en a 853 et le second 576 , j'ai modifié cette donnée mais j'ai comme message erreur exécution 5
je vous joint le message :
merci pour votre aide
Range("B6").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Sheets.Add
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Détail Facturation (Colis)!R6C2:R853C21", Version:=xlPivotTableVersion10). _
CreatePivotTable TableDestination:="Feuil2!R3C1", TableName:= _
"Tableau croisé dynamique2", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
Sheets("Feuil2").Select
Cells(3, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields( _
"Nom de Recherche du client")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
.PivotItems("(blank)").Visible = False
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields("Dept.")
.Position = 2
Range("A6").Select
"Nom de Recherche du client").Subtotals = Array(False, False, False, False, False, _
False, False, False, False, False, False, False)
"Date d'expédition")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").AddDataField ActiveSheet. _
"Qtés Sortie du stock en Colis"), "Nombre de Qtés Sortie du stock en Colis", _
xlCount
Range("A3").Select
"Nombre de Qtés Sortie du stock en Colis")
.Caption = "Somme de Qtés Sortie du stock en Colis"
.Function = xlSum
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
Range("AC5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTA(RC[-26]:RC[-2])"
Range("AC5").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("AC5:AC54"), Type:=xlFillDefault
Range("AC5:AC54").Select
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Bonjour Jean-Eric,
je te met un autre fichier mais le souci est le même au niveau de la macro .
cdlt.
17essai-tcd.zip (12.90 Ko)
Voici un exemple de construction d'un TCD en VBA.
Il serait judicieux de mettre les données sous forme de tableau, de renommer les en-têtes de colonnes (pas de noms à rallonge et explicites). Je ne pose pas la question pour le format de fichier en xls.
A te relire.
super Jean-Eric si je peux encore te demander quelque chose , je t'ai mis un deuxième onglet mais qui est un peux différent au niveau des colonnes et sous totaux .
il me faudrait dans l extraction en + la colonne dept après le nom du client et en dernière colonne la somme nbval des nombres de commandes.
Merci d'avance pour ton aide .
Tes données ne se prêtent pas réellement pour créer des TCDs!...
Et je ne parle pas des cellules fusionnées.
Une proposition à étudier.
ALT F8, exécuter Create_PT_2
Bonjour Jean-Eric, je sais mais je n'ai pas le choix .merci pour ta macro.
Bonjour Jean -Eric, ta macro fonctionne bien, mais peux tu m expliquer comment la lancer via mes autres fichiers excel, car en Faisant ALT F8 via d'autres fichier elle n'apparait pas .
Merci d'avance.
Jean -Eric, j'ai réussi à mettre le module mais j'ai message erreur 9
Public Sub Create_PT_2()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim tbl As Variant, Arr() As Variant
Dim lo As ListObject
Dim PTCache As PivotCache, PT As PivotTable
Dim pf As PivotField
Dim lastCol As Long, lastRow As Long, lRow As Long
Dim I As Long, k As Long
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
Set wb = ThisWorkbook
Set wsData = wb.Worksheets("Feuil1")
lRow = 6: k = 1
With wsData
lastCol = .Cells(6, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
tbl = .Cells(7, 2).Resize(lastRow - lRow, lastCol).Value
For I = LBound(tbl) To UBound(tbl)
If tbl(I, 4) <> "" Then
ReDim Preserve Arr(1 To UBound(tbl), 4)
Arr(k, 0) = tbl(I, 1)
Arr(k, 1) = CDate(tbl(I, 3))
Arr(k, 2) = tbl(I, 7)
Arr(k, 3) = tbl(I, 15)
k = k + 1
Next I
On Error Resume Next
wb.Worksheets("TCD 2").Delete
On Error GoTo 0
Set wsPT = wb.Worksheets.Add
wsPT.Name = "TCD 2"
With wsPT
.Cells(1).Resize(, 4).Value = Array("Dépt.", "Date", "Client", "Quantité")
.Cells(2, 1).Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Set lo = .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).CurrentRegion, , xlYes)
With lo
.Name = "tableau1"
.TableStyle = "TableStyleLight11"
Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range)
Set PT = PTCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(1, 6), "PT_2")
With PT
.ManualUpdate = True
.AddFields RowFields:=Array("Dépt.", "Client"), ColumnFields:="Date"
With .PivotFields("Quantité")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlCount
.NumberFormat = "#,##0;[Red]-#,##0;"
.Caption = "NB quantité"
.RowAxisLayout xlTabularRow
.TableStyle2 = "PivotStyleMedium6"
For Each pf In .RowFields
pf.Subtotals(1) = True
pf.Subtotals(1) = False
Next pf
.ManualUpdate = False
Quelle ligne de la procédure pose problème (ligne surlignée en jaune)?
Celle-ci:
Ton classeur comporte t'il une feuille (un onglet) nommée Feuil1?
Non, c'est cela le souci et en mettant une feuille 1
J'ai ce message
Peux-tu envoyer ton nouveau fichier?
Je t'ai extrait un autre tableau sous la même forme souhaité pour un TCD, j'ai juste changer le nom du client et article .
Sinon l extraction est toujours la même sauf au niveau des lignes qui sont variable .
Merci encore
cdt
15nouveau-tableau.zip (35.28 Ko)
Ton fichier en retour.
Il va falloir que tu essaies de comprendre les procédures qui te sont proposées.
17nouveau-tableau.zip (50.84 Ko)
Merci Jean -Eric, je reconnais que j'ai beaucoup de mal avec les macros.
cdt
Bonjour Jean-Eric, merci encore pour la macro.
Pourrais tu me dire comment ouvrir ta macro via un autre fichier Excel, dois je l'enregistrer quelques part et surtout comment , car pour le moment j'écrase chaque semaine mes données et réactualise le tcb .
Merci pour ton aide.
Peux-tu te renseigner (via le web) sur le classeur de macros personnelles (Personal.xlsb)?
Je crois que oui .
Rechercher des sujets similaires à "message erreur macro execution"
