VBA Excel : erreur envoi msg internet
j'ai une boucle fonctionnant très bien pour envoyer un message internet à chaque client.
Le code pris dans une boucle est :
Sub VoeuxMailServeur(ListeAdresse, PieceJointe)
' Envoi du Mail de Publipostage
    Dim mMessage As Object
    Dim mConfig As Object
    Dim mChps
    If VersionTest = "O" Then
        MailDesti = MailTest
        MailDesti = ListeAdresse
    Set mConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
    Set mChps = mConfig.Fields
    With mChps
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = ServeurSmtp
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = ServeurPort
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = "1"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = ServeurUtil
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = ServeurMotP
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = "true"
        .Update
    Set mMessage = CreateObject("CDO.Message")
    With mMessage
    Set .Configuration = mConfig
        .To = ""
        If MailCopie = "O" Then
            .BCC = MailDesti & ServeurUtil      ' tous les destinataires et l'émetteur en copie cachée
            .BCC = MailDesti        ' tous les destinataires en copie cachée
        .From = ServeurUtil
        .BodyPart.Charset = "iso-8859-1"
        .Subject = "Voeux " & AnnéeVoeux
        .TextBody = MailCivil & vbCrLf & vbCrLf & _
        MailText1 & vbCrLf & _
        MailText2 & vbCrLf & _
        MailText3 & vbCrLf & vbCrLf & _
        MailSalut & vbCrLf & vbCrLf & MailSigne
        .AddAttachment PieceJointe
        .Send
    Set mMessage = Nothing
    'Libère les ressources
    Set mConfig = Nothing
    Set mChps = Nothing
Problème : lorsqu'une anomalie survient sur une adresse, l'envoi se plante et le traitement également.
Comment puis-je passer outre le plantage de la boucle pour passer au client suivant ?
Merci pour votre générosité du savoir.
Cdt
Dadu35
le plus simple (mais le plus risqué aussi) est de mettre
On Error Resume Next
si tu es sûr de ton code par ailleurs (car cela va masquer d'autres erreurs éventuelles)
merci pour cette réponse.
Je suis sûr de mon code car cette macro fonctionne bien sauf si pb sur une adresse internet => plantage.
Pourquoi est-ce risqué, qu'est-ce cela peut cacher ?
Cdt
Dadu35
Donc pas de soucis si le code est robuste.
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur envoi msg internet"
