Dissosier Nom et Prénom
Bonjour a tous
je voudrais Dissocier les Nom et Prénom dans deux colonnes, sauf que je 'n'arrive pas a le faire avec un Nom en deux morceaux,
dans ma colonne de nom, je me retrouve avec des Nom a une ou deux partie.
ci-joint un exemple.
45nom-et-prenom.xlsx (8.66 Ko)
Des formules tirées de mes archives (A tester)
44nom-et-prenom.xlsx (10.40 Ko)
Bjr,
avec une fonction personnalisée à condition que les prénoms composés soient avec un tiret
Function prenom(cel As Range) As String
Dim tablo
tablo = Split(cel.Value & " ", " ")
prenom = tablo(UBound(tablo) - 1)
End Function
32nom-et-prenom.xlsm (13.97 Ko)
Bravo M12, je suis scotché !
Le principe est basé sur les lettres en majuscule, sinon c'est pas fonctionnel
Bonjour et Merci
je regarde cela
Bonsoir
je reposte le fichier car en faite les nom et prénom
35nom-et-prenom.xlsx (8.69 Ko)
sont en majuscule
une autre proposition, liste de remplacement à compléter
Sub aargh()
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    part = Split("LE,LA,DE,VAN,VON,Y,ET,DI,DA,DOS,DU", ",")
    For i = LBound(part) To UBound(part)
        dict.Add part(i), "_" & part(i) & "_"
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To dl
            np = .Cells(i, 1)
            t = Split(np, " ")
            ns = ""
            For j = LBound(t) To UBound(t)
                s = t(j)
                If dict.exists(s) Then s = dict.Item(s)
                ns = ns & s & "@"
            Next j
            ns = Replace(ns, "_@", "_")
            ns = Replace(ns, "@_", "_")
            ns = Replace(ns, "__", "_")
            t = Split(ns, "@")
            .Cells(i, 2) = Trim(Replace(t(0), "_", " "))
            .Cells(i, 3) = Replace(t(1), "_", " ")
            If UBound(t) <> 2 Then .Cells(i, 4) = "A vérifier"
31nom-et-prenom.xlsm (17.29 Ko)
Bonsoir à toutes et tous,
Une modeste contribution:
eric89, Appuis sur le bouton "Go"
Il m'est arrivé de le faire sur un fichier de 13000 noms, tout ne peut pas être automatisé à 100%. Il y a aussi les accents parfois à traiter !
32nom-et-prenom.xlsm (13.99 Ko)
merci a tous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "dissosier nom prenom"
