Aide avec : Si une valeur dans une colonne
Je ne sais pas si c'est possible de créer une telle formule, mais j'ai un petit problème avec une recherche de valeur.
Je tente de m'expliquer.
Si une valeur, disons "Guy" est présente dans la colonne B, j'ai besoin d'additionner toutes les valeurs correspondantes à "Guy" dans la colonne C et d'inscrire le résultat dans la cellule E2.
J'ai essayé avec la fonction SI, SI.NB, RECHERCHEV et je n'arrive à rien.
Je joint un fichier pour mieux comprendre.
Merci beaucoup pour votre aide,
Camaalot
tu peux aussi limiter B:B et C:C une plage
Bonjour à tous, Steelson
Une variante
=SOMME.SI(B:B;B2;C:C)
Bonjour le forum,
=SOMMEPROD((B:B=B2)*(C:C))
@mbbp : c'est ce que j'ai posté !
@M12 : arhh, j'ai du mal à m'y faire au somme.si ...
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
J'ai modifié un peu la formule =SOMMEPROD((E4:E15="Paiement")*(I4:I15)) et ça fonctionne très bien.
Merci encore,
Camaalot
Rebonjour,
Est-ce que je peux continuer ma réflexion ?
J'ai pensé qu'il serait utile d'ajouter une condition. Celle que si les valeurs sont incluses entre deux dates, exécuter la formule.
Exemple :
Dans la colonne C4:C17 : Il y a des nombres qui correspondent à des dates entre 1 et 31.
Dans la colonne E:4:E17 : Il y a les catégories : Paiement et Remboursement.
Dans la colonne I4:I17 : Il y a les retraits et
Dans la Colonne K4:K17 : Il y a les dépôts.
Vous verrez dans le fichier inclus, que :
Dans la colonne U7, on doit trouver la somme de tous les paiements entre le 1er et le 15 du mois.
Dans la colonne W7, on doit trouver la somme de tous les paiements entre le 16 et le 31 du mois.
Dans la colonne U8, on doit trouver la somme de tous les remboursements entre le 1er et le 15 du mois.
Dans la colonne W8, on doit trouver la somme de tous les remboursements entre le 16 et le 31 du mois.
J'ai tenté de résoudre le problème avec plusieurs formules :
=SOMMEPROD(C6:C17<=15)*(E6:E17="Paiement")*(I6:I17), on me renvoie le résultat : 0.00 $ ???
et avec =SOMME.SI ça ne fonctionne tout simplement pas.
Ce fichier est un prototype de budget familiale.
... _ _ _ ... S.O.S. en morse.
Merci beaucoup pour votre patience,
Camaalot
A voir,
SOMME.SI ne peut fonctionner, car il y a plus d'une condition
Dans ce cas, on utilise SOMME.SI.ENS
Une seule réponse (simple) = TCD
Simple histoire de parenthèses :
=SOMMEPROD((C6:C17<=15)*(E6:E17="Paiement")*(I6:I17))
@M12,
Merci beaucoup.
Ce que tu m'as donné a bien solutionné mon problème.
Je comprends bien que SOMME.SI ne pouvait pas fonctionner.
Un des problème que j'avais était, en autre, comment écrire <=15.
J'ai essayé de plusieurs façon et tout échouait.
Alors, merci encore pour la solution.
Camaalot
Rechercher des sujets similaires à "aide valeur colonne"
