Couper/coller avec sélection d'un mot vers un autre onglet
je reviens vers vous car j'ai à nouveau besoin d'un coup de pouce.
J'ai adapté une macro à mes besoins mais qu'il y a une erreur que je n'arrive pas à résoudre sur la ligne:
Set F = Worksheets("Recensement")Je souhaite couper les lignes de la colonne F de la feuille SANNER vers la feuille RECENSEMENT mais le code ci dessous comporte une erreur
Y aura t il une ame charitable? je n'en doute pas.
Sub Couperdata()
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As String
Dim Ligne As Long
'On définit les mots clés
MotCle = Array("recensement")
'On effectue la recherche de chaque mot clé dans la colonne F de la sheet1
For i = 0 To UBound(MotCle)
Do
Set C = Worksheets("SANNER").Columns(6).Find(MotCle(i), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
'Si le mot clé est trouvé
If Not C Is Nothing Then
'On définit le nom de la feuille où sera effectuée la copie
With Worksheets(F)
'On définit la ligne où sera effectué le collage
Ligne = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'On effectue le copier / coller
C.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)
'On supprime la ligne dans la sheet1
C.EntireRow.Delete
Loop While Not C Is Nothing
End SubA vous lire.
Merci d'avance.
Déclarer F en worksheet et non en string :
Dim F As WorksheetBonne soirée
Je viens de faire le test, cela fonctionne mais une nouvelle ligne est en erreur:
C.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)Peut être une autre idée?
A vous lire.
Bonsoir
Vois ce code
Sub Couperdata()
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As String
Dim Ligne, lg As Long
Do
lg = C.Row
With Worksheets(F)
Worksheets("SANNER").Rows(lg).Copy .Range("A" & Ligne)
Worksheets("SANNER").Rows(lg).Delete
End SubDis-moi
Merci Patty5046,
mais le problème reste le même sur la ligne:
Set F = Worksheets("Recensement")J'ai aussi fait le test en déclarant Dim F As Worksheets.
A vous lire
Dim F As Worksheetet non pas Worksheets
Bonjour et merci Patty5046 pour l'aide.
le code de la macro est, après correction:
Sub Couperdata()
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As Worksheet
Do
lg = C.Row
With F
End SubAffaire résolue mais je vais revenir car je vais reprendre mon projet d'une autre façon.
Je vais surement avoir besoin d'aide.
