Recherche adresse de cellule
Bonsoir le forum, bonsoir à tous,
Dans mon projet, la "Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)" me permet d'inscrire G et P
pour gagnants ou Perdants
Elle se trouve en "Feuil12(Concours)".
en cas d'erreur d'inscription je voudrais retrouver les adresses des cellules d'inscription en parties 2 concours et consolante,
afin de pouvoir les effacer également.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP, car après plusieurs tentatives je n'y arrive toujours, pas.
Merci de votre aide.
Mon fichier joint:
d'après votre code,
Select Case Target.Column
 Case 3:
    GagnantAdresse = Target.Address
    PerdantAdresse = Target.Offset(0, 4).Address
 Case 7:
    PerdantAdresse = Target.Offset(0, -4).Address
End Select
Bonjour sabV,
Merci pour ton code, qui fonctionne bien
Voici comment je l'ai entré dans mon code:
Dim GagnantAdresse As Range
Dim PerdantAdresse As Range
Case 3:
GagnantAdresse = Target.Address(offset(0,-1))
MsgBox GagnantAdresse
MsgBox PerdantAdresse
Case 7:
GagnantAdresse = Target.Address.offset (0,-1)
End Select
Mais il affiche l'adresse des cellules G ou P. cliquées dans la 1ère partie
ce que je cherche a avoir, c'est les adresses de transfert des noms et dans "Concours Partie N° 2" en vert pour les gagnants de la première
partie et en brun pour pour les perdants.
afin de pouvoir les effacer en cas de modification lors d'une erreur de saisie G, P par exemple...
en tout cas, merci encore...
c'est Cells(RefG, "B").Address ou Cells(RefP, "i").Address
Rechercher des sujets similaires à "recherche adresse"
