UserForm ne fonctionne qu'une fois - message erreur 9
J'ai un problème de codage assez étrange.
J'ai un userform1 (accueil pour l'utilisateur) qui me permets à l'aide de bouton d'accéder à d'autre userforms (par exemple userform2).
1) Lorsque je charge le userform2 tout fonctionne bien (le userform1 se cache et le userform2 affiche ce qu'il doit afficher => les données d'un classeur excel via une spreadsheet).
2) Je décharge le userform2 à l'aide d'un bouton et fait apparaître de nouveau le userform1 (interface d'acceuil).
3) Si je souhaite de nouveau faire apparaître le userform2 c'est là que ça plante avec le message d'erreur.
Remarque : c'est le cas pour tous mes userform(2,3,4,5) => le premier chargement nickel mais une fois déchargé il n'y a plus moyen de les faire apparaître de nouveau.
Je vous joins les codes de uerform1 :
Private Declare Function GetSystemMenu _
Lib "user32" ( _
ByVal hWnd As Long, _
ByVal bRevert As Long) _
As Long
Private Declare Function RemoveMenu _
Lib "user32" ( _
ByVal hMenu As Long, _
ByVal nPosition As Long, _
ByVal wFlags As Long) _
As Long
Private Declare Function FindWindowA _
Lib "user32" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) _
As Long
Private Const MF_BYPOSITION As Long = &H400
Dim lFrmHdl As Long, iCount As Integer
'// Ivan F Moala
lFrmHdl = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
If lFrmHdl <> 0 Then
'// MF_BYCOMMAND
'//Indicates that uPosition gives the identifier of the menu item.
'//If neither the MF_BYCOMMAND nor MF_BYPOSITION flag is specified,
'//the MF_BYCOMMAND flag is the default flag.
'// MF_BYPOSITION
'//Indicates that uPosition gives the zero-based relative position of the menu item.
'// ie 0,1,2,3 etc
'Exit Sub
'//Typical Windows has 6 menus
'//Restore, Move, Size, Minimise, Maximize, Close
'//Even though a Userform displays 2 = Move & Close
'//By default Move is the Next item
'//so just loop twice
For iCount = 0 To 1
RemoveMenu GetSystemMenu(lFrmHdl, False), 0, MF_BYPOSITION
Next iCount
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormControlMenu Then
MsgBox "Vous ne pouvez pas utiliser ce bouton de fermeture." & Chr(10) _
& "Pour quitter le logiciel, veuillez utiliser le bouton prévu à cet effet"
Cancel = True
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim WB As Workbook
For Each WB In Workbooks
If (WB.Name <> "LAST_SOFT.xls") = True Then
WB.Close SaveChanges:=False
If ComboBox1.Value = "TRANCHE 4" Then
Set WB = Workbooks.Open("\\Atlas.edf.fr\co\45dam-dpn\services.006\sco.001\Exp34\0 Equipe F\Maxime\LAST\LAST_TR4.xls")
WB.Activate
ElseIf ComboBox1.Value = "TRANCHE 2" Then
Set WB = Workbooks.Open("\\Atlas.edf.fr\co\45dam-dpn\services.006\sco.001\Exp34\0 Equipe F\Maxime\LAST\LAST_TR2.xls")
WB.Activate
ElseIf ComboBox1.Value = "TRANCHE 1" Then
Set WB = Workbooks.Open("\\Atlas.edf.fr\co\45dam-dpn\services.006\sco.001\Exp34\0 Equipe F\Maxime\LAST\LAST_TR1.xls")
WB.Activate
ElseIf ComboBox1.Value = "TRANCHE 3" Then
Set WB = Workbooks.Open("\\Atlas.edf.fr\co\45dam-dpn\services.006\sco.001\Exp34\0 Equipe F\Maxime\LAST\LAST_TR3.xls")
WB.Activate
UserForm6.Show
Me.Hide
UserForm2.Show
Me.Hide
UserForm4.Show
Private Sub CommandButton3_Click()
Me.Hide
UserForm5.Show
Private Sub CommandButton4_Click()
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
Application.Quit
Private Sub CommandButton5_Click()
UserForm3.Show
Private Sub CommandButton6_Click()
UserForm7.Show
End SubEt le code de UserForm2:
Unload UserForm2
UserForm1.Show
Private Sub CommandButton172_Click()
Unload UserForm2
Dim WB As Workbook
If UserForm1.ComboBox1.Value = "TRANCHE 4" Then
WB.Activate
ElseIf UserForm1.ComboBox1.Value = "TRANCHE 2" Then
WB.Activate
ElseIf UserForm1.ComboBox1.Value = "TRANCHE 1" Then
WB.Activate
ElseIf UserForm1.ComboBox1.Value = "TRANCHE 3" Then
WB.Activate
UserForm6.Show
UserForm2.Show
Unload UserForm2
UserForm3.Show
& "Pour revenir au menu principal, veuillez utiliser le bouton prévu à cet effet"
Cancel = True
Dim R As Range
Dim SP As Object
Dim SHSP As Object
Dim RSP As Object
Dim Ctrl As Control
Dim i As Integer
i = 1
For Each Ctrl In Controls
If i <= 34 Then
Me.MultiPage1.Pages(i - 1).Caption = ActiveWorkbook.Sheets(i + 1).Cells(2, 2).Value
If TypeName(Ctrl) = "Spreadsheet" Then
Set R = ActiveWorkbook.Sheets(i + 1).Range("a1:z100")
R.Copy
Set SP = Ctrl.Object
Set SHSP = SP.Worksheets(1)
Set RSP = SHSP.[a1]
RSP.Select
SHSP.Paste
RSP.Select
SP.DisplayTitleBar = False
SP.DisplayToolbar = False
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(3).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(8).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(13).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(18).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(23).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(2).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(7).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(12).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(17).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(22).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(4).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(9).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(14).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(19).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(24).AutoFit
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(1).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(6).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(11).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(16).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(21).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(26).ColumnWidth = 4
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(5).ColumnWidth = 5
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(10).ColumnWidth = 5
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(15).ColumnWidth = 5
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(20).ColumnWidth = 5
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Columns(25).ColumnWidth = 5
Dim j As Integer
For j = 1 To 110
If Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 6).Text = "0" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 4).Font.ColorIndex = 10
ElseIf Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 6).Text = "1" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 4).Font.ColorIndex = 3
If Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 11).Text = "0" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 9).Font.ColorIndex = 10
ElseIf Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 11).Text = "1" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 9).Font.ColorIndex = 3
If Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 16).Text = "0" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 14).Font.ColorIndex = 10
ElseIf Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 16).Text = "1" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 14).Font.ColorIndex = 3
If Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 21).Text = "0" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 19).Font.ColorIndex = 10
ElseIf Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 21).Text = "1,00" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 19).Font.ColorIndex = 3
If Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 26).Text = "0" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 24).Font.ColorIndex = 10
ElseIf Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 26).Text = "1" Then
Ctrl.Object.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 24).Font.ColorIndex = 3
i = i + 1
End SubJe précise que la propriété ShowModal de mes deux UserForms est False. (je sais que c'est un point de questionnement récurrent dans ce genre de problème).
Merci d'avance pour vos idées et votre aide !
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
ta variable i as Integer (i = 1) me semble trop bizarre et mal placer vers la fin
next i
puis vers la fin next i+1
crdlt,
André
