Problème formule de condition
Je suis tout nouveau sur le Forum donc je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé.
Voici mon problème, je voudrais dans mon tableau rentrer la condition suivante (colonne H):
Si mon résultat obtenu X est compris entre telle et telle valeur, alors X = ...
Il s'agit, pour du bois, de calculer mon épaisseur mais d'afficher dans mon tableau les valeurs du commerce (colonne R), je ne sais pas si c'est très clair.
Ex:
Je pars d'une épaisseur de bois fini de 20 mm, je lui applique une marge de 3 mm pour calculer mon brut donc 23 mm.
Or en commerce les valeurs communes sont 27 - 34 - 41 - 54 ..... mm
Je voudrais donc que mon résultat affiché soit pour le cas présent 27 mm et ainsi de suite pour toutes les valeurs.
J'ai bien essayé de rentrer la formule mais cela ne marche pas très bien, je suis bloqué.
Si quelqu'un a une idée, je vous joins mon fichier
En vous remerciant par avance
8modeles-copie.xlsx (17.24 Ko)
$R$6>=(D6+$P$5)>=$R$5
2 opérateurs de comparaisons dans une même expression, cela ne fonctionne pas dans Excel !
Un seul opérateur par expression, donc deux expressions, à relier dans une fonction ET ou OU selon le cas...
Et il faut choisir le pallier que tu inclues dans l'intervalle : c'est <= pallier supérieur ET > pallier inférieur
ou bien : >= pallier inférieur ET < pallier supérieur, sinon tu chevauches tes conditions successives.
Mais pour avoir une formule conviviale on utilise INDEX et EQUIV. Mais pour pouvoir le faire en t'alignant sur le pallier supérieur, il faut reclasser ton tableau de valeurs en sens décroissant : 80, 65, 54.... 27
et tu pourras formuler ainsi :
=INDEX($R$5:$R$10;EQUIV(D6;$R$5:$R$10;-1))
Merci pour ta réponse
J'ai bien compris le 2e point au niveau du chevauchement des conditions successives, il s'agit d'une erreur d'étourderie, mais je ne saisis donc pas comment s'inscrit la formule correcte en intégrant le ET.
Cdlt
Je t'ai fourni une autre formule, plus simple à écrire !
Ça y'est je viens d'y arriver.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule condition"
