Couper du texte selon nb de caractères
j'ai une colonne B avec du texte, je dois coller son contenu dans la colonne C, mais ce texte ne doit pas dépasser 320 caractères.
je cherche une solution pour couper à 320 caractères les textes présents dans chaque cellule de ma colonne.
Utilise la fonction STXT.
Merci, du coup sa tronque pile au nombre de caractères choisi, y a t'il une solution pour rechercher le dernier espace du texte et le remplacer par des ... ? merci !
Bonjour le forum,
=GAUCHE(C1;320-MAX(SI(STXT(C1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(C1)));1)=" ";LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(C1))))))&"….."
Le cas échéant... petite fonction personnalisée :
Function SCINDER320(tx As String) As String
    Dim txt, ps$
    Application.Volatile
    txt = Split(Mid(Trim(tx), 1, 321))
    If Trim(txt(UBound(txt))) <> "" Then
        txt(UBound(txt)) = "": ps = Chr(133)
    SCINDER320 = RTrim(Join(txt)) & ps
End Function
Merci beaucoup pour ce retour
Rechercher des sujets similaires à "couper texte caracteres"
