Erreur d'exécution 91
Bonsoir encore moi j'ai un souci avec le code ci-dessous. Il y a un problème au niveau de cette ligne
ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).Select
qui n'est pas exécutée et le message erreur d'exécution 91 variable objet ou variable de bloc With non définie apparait. Je précise que j'ai fait ce code à l'aide d'une macro.
NB il y a un tableau qui est créé en même temps que le graphique et qui est sélectionné automatiquement et quand je le de-sélectionne manuellement et que je sélectionne le graphique, le code fonctionne.
Sub histogramme()
' faire apparaitre dans une message box
     Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Histogram", ActiveSheet.Range("B2:" & Range("B2").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address) _
        , ActiveSheet.Range("$F$15:$L$24"), , False, True, True, True
    ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).MaximumScale = 1
    Selection.TickLabels.NumberFormat = "0%"
    Application.CommandBars("Format Object").Visible = False
    ActiveChart.ChartTitle.Select
    ActiveChart.ChartTitle.Text = "Histogramme des cours CAC 40"
    Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
    With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 28).ParagraphFormat
        .TextDirection = msoTextDirectionLeftToRight
        .Alignment = msoAlignCenter
    With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 28).Font
        .BaselineOffset = 0
        .Bold = msoTrue
        .NameComplexScript = "+mn-cs"
        .NameFarEast = "+mn-ea"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
        .Fill.Transparency = 0
        .Fill.Solid
        .Size = 18
        .Italic = msoFalse
        .Kerning = 12
        .Name = "+mn-lt"
        .UnderlineStyle = msoNoUnderline
        .Strike = msoNoStrike
merci de m'aider. Cordialement
Sans ton fichier, il est malaisé de voir d'où cela vient...
Bye !
Voici les données
17classeurnew.xlsm (93.04 Ko)
Bonjour j'aimerai relancer cette discussion j'ai vraiment besoin d'aide je n'y arrive pas
Tu envoies d'abord une macro sans la feuille de calcul qui lui es associée.
Quand je te demande le fichier, tu envoies un fichier de données sans macro, et qui apparemment n'est pas celui sur leque tourne la macro envoyée précédemment.
Alors, ne t'étonne pas...
Bye !
Euh ce sont les données avec lesquelles je travaille , surement que j'ai envoyé le mauvais fichier (sans macro)
Bonsoir voici le fichier j'espère que tu pourras maintenant m'aider. Merci
11classeurnew.xlsm (101.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
