Liaison entre classeur : Poids excessif
J'ai actuellement un classeur en obésité extreme à cause d'une liaison avec un autre classeur.
Le classeur passe de 18ko à plus de 6.5 Mo dès que j'utilise une simple fonction RechercheV dont la matrice est localisé sur un classeur dans un repertoire SharePoint.
Je n'utilise la fonction que sur une seule cellule du classeur pour le moment.
Je pense que c'est lié à la localisation des données et aux connexions du classeur avec un autre, qui plus est en réseau.
Mon problème est que je n'ai pas la possibilité de dépasser 1 Mo sur ce document et le Xlsm est interdit....
Je joint un fichier avec les formules sans "=" pour la même raison, fichier trop volumineux
Auriez-vous des idées pour faire maigrir drastiquement le document ?
Ch@p'
tu pourrais utiliser une copie locale du fichier distant.
eric
bonsoir
as tu essayer d'enregistrer ton fichier en xlsb
le binaire accélère le calcul et réduit la taille
Bonsoir à tous,
Alors, le Xlsb n'est pas pris en charge par l'application ou je dois réintégrer le classeur et utiliser un classeur local n'est pas une option possible.
Voici la solution que j'ai trouvé :
  • Création d'un classeur local Xlsm contenant les macro
  • Un classeur sur le répertoire SharePoint contenant les données consolidées
Le fonctionnement est le suivant :
La macro insère dans les cellules la formule "RechercheV" qui recherche les données sur le repertoire sharepoint et les consolide sur le fichier excel.
ensuite, elle met à jours ce répertoire avec les données les plus récentes et enregistre le tout.
Une bonne journée de code et de mise au point entre les différents documents.
Ch@p'
Rechercher des sujets similaires à "liaison entre classeur poids excessif"
