Référencer données d'une ligne vers une colonne
Bonjour!
Voici mon problème:
je dois référencer les données de la feuille 1 (case B2 à H2) dans les cases de la feuille 2 B3 à B9.
Simplement, je veux les données d'une ligne référencées dans une colonne d'une autre feuille.
Voici le fichier exemple:
25exemple.xlsx (8.55 Ko)
Merci de votre aide!
Rachel
Bonjour Rachel,
Même si je ne comprends pas pourquoi tu te compliques l'existence ...
ci-joint ton fichier test ...
En espérant que cela t'aide ...
ci-joint fichier
dos moi si c'est ce que tu veux?
17exemple.xlsx (9.19 Ko)
Salut!
Je ne suis pas un expert mais une copie de formule devait faire l'affaire...
Salut stoure ...
Malheureusement, une copie de formule ne permet pas de faire de transposition d'une ligne vers une colonne ...
en fait, Rachel a besoin de la fonction DECALER ...
sinon
copier / coller transposer
Merci les experts,
Comment se fait copier coller transposé?
Merci!
sinon
Tu as raison ...
Le seul inconvénient ... est que tu dois intervenir et faire l'opération ...
L' avantage de DECALER ... est ... que tu n'as rien à faire ...
@ stoure ... un lien pour la transposition manuelle ...
https://support.office.com/fr-fr/article/Transposer-faire-pivoter-des-donn%C3%A9es-de-lignes-vers-des-colonnes-ou-inversement-3419f2e3-beab-4318-aae5-d0f862209744
Avec Décaler aussi, il faut recopie de formule , non ????
Si tu pars d'une situation vierge... oui ...
mais si la feuille de destination est prête à l'emploi ....
tu n'as rien à faire ... et encore mieux ... si les données de la source changent ... tout est toujours juste ...
Tu peux tester la chose avec le fichier posté ... dans le second message ...
Bonjour Rachel,
Revenons au sujet central ...
J’espère que la solution avec la fonction DÉCALER te convient ...
Il ne faut pas hésiter à faire part de tes commentaires ...
Rechercher des sujets similaires à "referencer donnees ligne colonne"
