Lors d'une saisie ajouter la valeur d'une autre cellule
Bonjour à tous ,
De très bonnes choses pour cette nouvelle année 2018
Je tente d’être le plus clair possible :
Je voudrai lorsque je saisie une valeur dans une cellule (ex B4 je tape 2) que cela s’additionne à la cellule G4 (déjà renseignée ex: 4) ma cellule B4 passerai directement en 6,est ce possible de manière très simple ,j'suis pas très doué .....
Je précise que j'ai d'autres valeurs entre B & G que je ne souhaite pas additionner
Merci de votre aide
Si tu peux joindre un petit fichier test ... tu auras très rapidement une réponse totalement adaptée à ta situation ...
Bonjour cocopat
le code vba ci-desous réalise ta demande
cells veux dire ligne 4 collonne 7 (soit G)
range ba : b39 est la plage de calcul
Cells(4, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("B4:B39"))
36classeur1.xlsb (13.12 Ko)
Je joins un petit exemple simple avant le dîner.
Une petite procédure événementielle...
Viendra le temps des explications si le résultat est satisfaisant.
36cocopat.xlsm (18.66 Ko)
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, [B2:B8]) Is Nothing Then
        Target.Offset(, 5).Value = Target.Offset(, 5).Value + Target.Value
Déjà merci à vous pour vos réponses ultra rapides ,
Par contre je ne comprends pas que l'on puisse manger si tôt .....
D'ailleurs ,nous ne vivons pas sous le même fuseau horaire ?
Bon je m'éloigne du sujet ,ci joint mon magnifique fichier ,qui sera peut être utile à la compréhension de ma demande.James 007
Car ,j'ai testé vos fichiers ,et sauf erreur de ma part,cela ne répond pas exactement à mon besoin ,je vous rappelle que je suis ceinture blanche en Excel !
Si je prends l'onglet LE MANS ligne 12 j'ai saisi 1 en B12 "Palette en écart" ,j'aurai souhaité comptabiliser la cellule S12 Traitement Erreur de codif,dans cet exemple la cellule est renseignée "5" ,l’idéal serait que mon 1 devient un jouli 6 ,ou un 7 si j'avais saisi 2,(enfin vous comprenez le principe)
Au final ,il faudrait que je puisse saisir n'importe quelle valeur en colonne B et que cela s’additionne avec la colonne S sans en modifier sa valeur.
Et bien entendu ,cela serait valable pour les 6 premiers onglets
Vous me parlez de code VBA ,c'est très gentil ,j'en fais quoi ,cela se conserve au froid ,à l'abri de la lumière et au sec ?
Allez ,petit apéro de fin de semaine ,je l'ai bien mérité !
Tu peux faire quelques saisies test .. dans ta Feuille Le Mans ...
En espérant que cela t'aide ...
ton fichier alimenter avec le code de james007
le vba et une partie d'Excel qui permet d'automatisé les formule Excel sans les rendre visible
maintenant mois aussi je passe a table bon ap
Pyro ,
Nous y sommes presque ,enfin je veux dire...... vous y êtes presque !
L' Addition se fait en col S ,et moi je souhaiterai qu'elle se fasse en B ,les infos de la col S doit être fixes ,seule B doit s'incrémenter
L'inverse en fait ,suis je compréhensible ?
As-tu au moins testé le fichier posté à 21H06 ... ???
Car effectivement la somme se fait en Colonne B ....
Cocopat
j'ai du mal a comprendre la demande
A 19h30 tu demande une écriture en colonne B et une addition en colonne S
A 21H16 tu demande une écriture en colonne S et une addition en colonne B
Sur quel direction dois je partir
souhaite tu une écriture et une addition en colonne B et un historique de saisi en colonne S
Pyro ,
Excuse moi si je ne suis pas assez précis ,je dis "que cela s’additionne à la cellule G4 "et non une addition en G4
C'est à dire que tu peux aussi bien saisir des valeurs en B et G ,mais que seule la colonne B additionne les quantités ,sans modifier la valeur de G.
Pourrais-tu avoir la gentillesse de lire tous les messages ...
Et as-tu testé le fichier de 21H06 ...???
Oui ,je suis d'accord cela fonctionne partiellement ,seules les premières lignes (B) comptabilisent bien .
Ensuite plus rien ,les lignes suivantes et sur les autres onglets,peut être n'est ce qu'un essai ?
Peux tu l’étendre à toutes les cellules B des 6 premiers onglets ?
Et si jamais je dois revenir modifier une valeur en S ,là se casse la "magie" ce n'est plus pris en compte
A moins que je sois vraiment une quiche
Effectivement ... ce fichier était un premier test ... comme indiqué ... pour valider la méthode ... !!!
Ci joint ton fichier en Version 2 ... pour tous les onglets ...
A tester ...
Cette fois le résultat ce fait de en colonne B Lorsque la saisi ce fait en colonne S
Le code fonctionne de s8 de s51
Bonsoir James & Pyro ,
je viens de tester les 2 fichiers ,pour moi cela ne fonctionne toujours pas
On ne va pas se (vous) prendre la tête plus longtemps ,je ferai mes additions à chaque saisie de réception
Rien de compliqué ,ce ne sont pas non plus des chiffres trop grands.
Je voulais "simplement l' automatiser" pour ne pas oublier,à moi d’être vigilant .
En vous remerciant de votre temps passé
Pour moi ,c'est soirée Gastro ,pas nomique ,mais entérite .....
Bon Rétablissement ...
et Bonne Continuation ...
Rechercher des sujets similaires à "lors saisie ajouter valeur"
