Code effacer ligne
Bonjour le forum
J'ai grandement besoin de votre aide!
j'ai fait beaucoup de recherches sur web et sur plusieurs forums y compris notre forum sur uncode Vba
ou une boucle qui sert à effacer je dis bien effacer non supprimer la ligne Du bas vers le haut et stopper
sur la ligne du titre de tableau .
exemple:
effacer la la ligne 10 puis 9 puis 8 puis 7, puis 6, puis 5, etc jusqu’à a ligne du titre de tableau dans la ligne 4 par exemple.
je tiens à vous remercier pour votre aide et votre soutien.
Bonjour Zinelamri
La méthode de commencer par le bas ne sert que si tu supprimes la ligne
Pour ton cas, une simple boucle... FOR/NEXT (la base de VBA) te suffit
Sub Effacer()
Dim DLig as long, Lig as long
' Dernière ligne du tableau
Dlig = range("A" & rows.count).End(Xlup).row
' Pour chaque ligne
For Lig = 5 to DLig
' Effacer la ligne
Rows(lig).ClearContents
Next Lig
Pourrais tu préciser ce que tu désignes comme tableau ?
Une plage de cellules variables ou un tableau (mettre sous forme de tableau dans Excel) ?
Un petit fichier serait un plus.
Et tu n'es pas nouveau sur le forum...
voire même sans boucle :
Rows(4).resize(10).ClearContents
efface 10 lignes à partir de la 4e
eric
Tout d'abord, je vous souhaite pour la nouvelle année (un peu tardif)
et deuxièmement félicite pour le new look
Merci beaucoup pour vos réponses mes amis du forum
je vais joindre un exemple qui va l'illustrer parfaitement
actuellement et temporellement j'utilise ce code:
Sub Rectangleàcoinsarrondis10_Cliquer()
    R = ActiveCell.Row
    C = ActiveCell.Column
    Range(Cells(R, C), Cells(R, C + 6)).ClearContents
    Range(Cells(R, C), Cells(R, C + 4)).Select
cordialement et amicalement
zinelamri
15zzzz1.xlsm (160.06 Ko)
si j'ai bien compris à remplacer et à tester :
' supprime la ligne complète
Dim plage As Range, s As Range
Set plage = Range("A15").EntireRow
For Each s In plage
s.Delete Shift:=xlUp
Next s
crdlt,
André
Bonjour Andre13
merci de votre attention
ce que je voulais :
effacer ligne par ligne on commençant par le bas chaque click efface seulement une seule ligne est Arrêter sur la ligne:
N° Produit Prix U Qté
Salut,
Voici le lien d'un topic un peu similaire.
J'espère que ça pourrait aider.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=89192
Merci!
il est temps de dire que tu voulais une par une, avec un clic sur un bouton...
Explications incomplètes => réponses inadaptées
eric
re bonjour à tous
Je vais essayer de trier mes idées avant de tout écrire.
J’ai besoin d’un code qui efface la ligne (pas supprime) comme clearcontents pour les cellules.
Le code efface la ligne chaque click sur le bouton Supp Article en commençant par la dernière qui en bas est on Montons vers le haut selon le besoin sauf la ligne n° 14 .
Est-ce clair maintenant?
je vous remercie pour votre collaboration.
effacer la dernière ligne quoi :
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).EntireRow.ClearContents
eric
re,
hum! est-ce cela
ci joint
11zzzz1.xlsm (153.42 Ko)
Bonsoir L’équipe
j'ai exigé le code effacer pour éviter le décalage des lignes .
Est-ce on peut effacer lignes dans la feuille sans décaler les autres vers le haut ?
Andre13 votre code supprime la la ligne .
le problème n'est toujours pas résolu
merci comme même pour tous les tentatives
amicalement
et si tu regardais la proposition au-dessus ?
Rechercher des sujets similaires à "code effacer ligne"
