Modif dans une cellule
desolé j ai du mal a formuler ma question
j 'ai une cellule par exemple A1 qui varie
selon les resultats d'un tableau
comment peu t on modifier une cellule de la meme feuille
en se servant de la valeur de A1
si par exemple A1 = 6
puis je par exemple en B5 - modifier B5 comme cela B(A1)
en fait je voudrai que B ne change pas mais que le 5 soit remplacé par la valeur de A1 SOIT 6
Merci pour votre aide
raymond
en mettant cette formule dans B5
="B"&A1
si j'ai compris ce que tu voulais faire
Bonjour et bienvenue.
Essaie cette formule en B5.
="B"&A1
[color=blue]Edit,
Salut maguetlolo, j'ai été moins rapide !
bonsoir et merci pour votre aide
j'ai essayé votre formule
="B"&A1
lorsque je tape cela si en A1 j'ai 18 par exemple
cela me met en B5 - ..... B18
je souhaiterai avoir en B5 la valeur ( ce qu'il y a dans la cellule B18 )
le B est constant - le chiffre lui est fonction de la valeur de A1
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/umUJ1test1.xls
amicalement
raymond
Dans ce cas, essaie la formule :
=INDIRECT("B"&A1)
super
reponse rapide et efficace
franchement bravo
et merci aussi en tant que nouveau membre pour votre accueil
Re
Ou une solution par macro a mettre dans le module de ta feuille
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Cellule As Range)
If Intersect(Range("A1"), Cellule) Is Nothing Then
   Range("B5").FormulaR1C1 = "=""=""&""B""&R[-4]C[-1]"
   Range("B5") = Range("B5").Value
V_elbie : cette fois ci c'est moi le plus lent
rebonsoir
ca fonctionne super avec la macro
merci sincerement pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "modif"
