Répartition de données dans plusieurs tableaux
Je cherche sous la feuille "Articles par groupe" à distribuer mes données dans plusieurs listes ou tableaux indépendants.
Le critère principal est celui de la colonne D, l'idéal serait que je puisse avoir sur une liste tous les articles du groupe 05021540 suivi de la gamme ( si possible tous les 10 puis les 20 puis les 30...) avec ensuite le numéro d'article et enfin la désignation.
En gros quelque chose comme ceci:
05021540 10 260205001000 Pom.Boskoop I vrac
Et ainsi de suite pour tous les articles du même groupe, suivi directement ou de manière indépendante du groupe suivant.
Je cherche à automatiser ce procédé sans passer par les filtres afin de me faciliter la vie quand la base de données variera, ici selon les saisons fruits & légumes.
Je suis à vous pout toute question, j'espère être compréhensible
DrakeRamore
Bonjour Drake
Je t'envoie un fichier. La macro s'appelle eclater
Teste et dis-moi
Bon courage
PS pour MFERRAND.... si tu vois mon tri à la fin de la macro eclater, tu vas être super content!!!
Une proposition à étudier.
La procédure crée un feuille par groupe...
J'ai supprimé les feuilles inutiles qui ralentissait la procédure (re calcul classeur
Merci pour vos réponses!
Jean-Eric cela fonctionne parfaitement bien, même si l'idéal aurait été de rester sur une feuille c'est top! Merci!
Pour ce qui est de la solution à Patty la macro bug, j'ai des notions très sommaires de VBA et je n'identifie pas le problème...
Sub eclater()
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("Feuil1")
j = 1
With Worksheets("Articles par groupe")
dlig = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
grp = .Range("D2").Value
ws.Cells(1, 1).Select
i = 2
suit:
While .Range("D" & i).Value = grp
ws.Range("A" & j).Value = grp
ws.Range("B" & j).Value = .Range("F" & i).Value
ws.Range("C" & j).Value = .Range("A" & i).Value
ws.Range("D" & j).Value = .Range("B" & i).Value
j = j + 1
i = i + 1
Wend
grp = .Range("D" & i).Value
If grp = "" Then GoTo tri
deb = i
GoTo suit
tri:
Range("A1:E448").Sort key1:=Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
key2:=Range("B1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Re
As-tu rajouté Feuil1 pour mettre les résultats ?
Chez moi cela marche
Ah oui voilà en fait je n'étais pas sur la bonne feuille quelle nouille
Merci beaucoup, j'ai cherché à faire ça pendant 2 jours sans y arriver donc merci infiniment à vous de prendre le temps d'aider les novices!
Je ne suis pas encore au bout de mes peines avec ce fichier donc je reviendrez probablement vers vous, merci encore et bonne année!
Drake
On peut tout mettre sur une feuille.
La procédure crée un TCD avec un champ de page (Groupe). On affiche ensuite une page par groupe...
On peut garder le principe du TCD avec un champ de ligne supplémentaire correspondant au groupe.
A te relire.
Bonsoir à tous
N'oublie pas de mettre le sujet en résolu
Bonne fin d'année
Bonsoir à tous,
Pour le fun
Restitution en feuil1 préalablement créée
Sub test()
Dim a, w(), i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object
a = Sheets("Articles par groupe").Range("a1").CurrentRegion.Value
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(a, 1)
If Not dico.exists(a(i, 4)) Then
Set dico(a(i, 4)) = _
CreateObject("System.Collections.SortedList")
If Not dico(a(i, 4)).Contains(a(i, 6)) Then
ReDim w(1 To 4, 1 To 1)
w = dico(a(i, 4))(a(i, 6))
ReDim Preserve w(1 To UBound(w, 1), 1 To UBound(w, 2) + 1)
w(1, UBound(w, 2)) = a(i, 4)
w(2, UBound(w, 2)) = a(i, 6)
w(3, UBound(w, 2)) = a(i, 1)
w(4, UBound(w, 2)) = a(i, 2)
dico(a(i, 4))(a(i, 6)) = w
With Sheets("feuil1")
.UsedRange.Cells.Clear
With .Range("a1")
.Resize(, 4) = Array("Groupe", "gamme", "N° article", "Désignation")
.Parent.Columns(3).NumberFormat = "@"
n = 1
For i = 0 To dico.Count - 1
For j = 0 To dico.Items()(i).Count - 1
With .Offset(n).Resize(UBound(dico.Items()(i).GetByIndex(j), 2), _
UBound(dico.Items()(i).GetByIndex(j), 1))
.Value = Application.Transpose(dico.Items()(i).GetByIndex(j))
n = n + UBound(dico.Items()(i).GetByIndex(j), 2) + 1
Set dico = Nothing
End Subklin89
