Contenu colonne en vue d'un tri
suite à mon sujet "mise en forme colonne" que j'ai considéré comme résolu, puisque tout allé bien jusque maintenant.
Je joints un fichier exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Xxmf7TEST.xlsx
colonne "N° BON" de la ligne 2 à la18 aucun problème je rentrai par exemple
09003 après enter il y a dans la cellule 09/003 et si je clique sur cette cellule dans la barre fonction il y a également 09/003.parfait!!!!
Je sauvegarde et ferme le classeur.
Après réouverture dans la ligne 19 je frappe 09034 après enter il y a dans la cellule 09/034,
si je clique à nouveau dans cette cellule je vois que dans la barre fonction 9034
Cela me pose un gros problème pour faire du filtrage car la partie avant le slach représente une annéé ex: 09 08 07 etc.
la parti droite du slach représente le N° courant du bon
Je ne sais pas faire un tri sur les années commençant par 08 par exemple.
Je suis un peu long, mais j'essaie d'être le plus clair possible.
A+,Michel.
Pourrais-tu faire un enregistrer sous (versions 97 à 2003) et envoyer un fichier xls au lieu d'un xlsx
Merci de te pencher sur mon problème.
Voici le fichier au format 97-2003
Je l'ai simplifié pour le volume à télécharger
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Nf2AUTEST1.xls
A+, Michel.
j'ai compris ta façon d'opérer. L'inconvénient c'est que je me retrouve sur la feuille avec la colonne A et B qui fait double emploi avec la colonne C. Car pour rentrer les données je ne peux pas masquer A et B.
On ne sait vraiment pas travailler sur une seule colonne directement?
Si impossible, je vais m'y prendre autrement.
En A rentrer L'année (Format : 00)
En B inscrire le slach en auto (=SI(A>0;"/";"")
En C rentrer le numéro du bon. (Format : 000)
Si tu trouves encore une solution pour ne faire qu"une seule colonne, j'en serais ravi.
Merci, Amicalement, Michel.
Rechercher des sujets similaires à "contenu colonne vue tri"
