Execution d'une macro suivant condition
pourriez vous m'expliquez comment je peux repeter une macro
tant que la valeur (x) d'une cellule n'est pas trouvée
si dans une feuil ( 1 ) en A1 on a une variable constant avec une valeur de 6 par exemple
l'orsque j'execute la macro - Celle ci trie aleatoirement une liste - a l'execution de la macro la valeur d'une variable en D11 change
je souhaiterai que ma macro s'éxécute automatiquement tant que D11 n'égale pas A1
Ca donnerai cela
with sheets ("feuil1")
if d11 = 0 then ??????
Range("B1:D10").Select
Selection.Sort Key1:=Range("D1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Range("a1").Select
end if ??????
pouvez vous m'aider j'ai essaye mais ca marche pas
merci
amicalement
Salut le forum
Alric.Raymond comme nouveau membres.
Ta question n'est pas très claire, tu ne peux trier aléatoirement avec ton code
Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien : Joindre un fichier pour que l'on puisse t'aider, et recopier l'adresse sur ta ficelle.
A te relire
Mytå
Bonsoir
essaie ceci
Do
    With Sheets("recherchedoublon")
    Range("B2:D10").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("D3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    Range("A1").Select
   Loop While Range("e11").Value <> 0
ps remet ton fichier sur ce fil pour que tout le monde comprenne
17test-2.xlsm (138.91 Ko)
16test-recap.xlsx (209.61 Ko)
merci pour votre accueil et vos reponses aussi rapide
je remets le petit fichier sur le fil
j'ai testé ta réponse
mais ca me met '' erreur de compil boucle sans do "
amicalement
raymond
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TRCD5doublon_1.xls
Re
tu as du oublier de mettre le petit Do au début
oui
j avais pas vu le do
ca marche c'est super
amicalement
raymond
Rechercher des sujets similaires à "execution macro suivant condition"
