Tableau automatisé
Je bloque actuellement sur un tableau je n'arrive pas à trouver de formule capable de réaliser ce que je désir.
C'est pourquoi j'ai besoin d'aide.
J'ai décrit mon problème directement dans le fichier excel.
GRENIER Jonathan
41fichier-excel.xlsx (11.84 Ko)
Dans la mesure où tu peux saisir sur chaque ligne SIX codes différents ...
Comment fais-tu pour déterminer le bon niveau de risque ...???
Est-ce systématiquement le risque le plus élevé des six codes qui l'emporte ...???
C'est bien ça le risque le plus élevé le remporte
Du coup ... dans ton exemple ... la cellule B16 devrait être égale à 4 ... non ...???
Non car comme tu le voie le niveau 3 du tableau des niveaux de danger nous avons H312 et EUH205 donc le niveau de danger est de 3
Par contre sur la ligne 17 on a H330 qui est en niveau 5 et H335 qui est au niveau 2 du coup le niveau de dangerosité est de 5
Au sujet de la ligne 16 ... tu dis
Mais en D16 se trouve H290 ...qui induit un niveau de danger 4 ... donc pour respecter la règle "du risque le plus élevé l'emporte" ... cette ligne devrait afficher 4 en B16 ...
Cela dit ... il existe peut-être une règle de plus ... ???
Oups autant pour moi je n'avais pas vu le 290
Tu as raison c'est bien 4 le niveau de danger
No problemo ...
Ci-joint une Version 1 à tester ...
Dis-moi ce que tu en penses ...
Pour moi c'est excelent c'est exactement ce que recherche le seul problème c'est que je doit faire ça pour plus de 1000 produits et que je ne comprend pas bien la formule (le boulet que je suis du moin )
Content que cela corresponde à ton attente ...
Maintenant pour 1'000 produits et plus ... il faudrait peut-être une solution ' macro ' ...
Est-ce-que çà te dérange une fonction personnalisée ... ?
Avec une fonction personnalisée ...tu pourras plus facilement traiter de larges quantités ...
En espérant que cela t'aide ...
Il ne faut pas hésiter à faire part de tes commentaires sur la fonction personnalisée ...
Bonjour donc du coup c'est absolument génial. Mais j'ai encore un problème, j'arrive pas a appliquer la formule sur mon fichier
Pour utiliser cette fonction dans ton vrai fichier ...
Comme indiqué dans le fichier test ... tu dois faire deux choses :
1. Copier la Feuille Validation
2. Copier ta Fonction Personnalisée dans un module standard ...
Rebonjour, je n'y arrive pas j'ai tout essayé.
Je vous envoi une partie de mon fichier
Jonathan
Avec le fichier corrigé ci-joint ...en Version 3 ...
Il suffit de tester avec des données ...
Est-ce-que cela fonctionne ...???
Dans ton fichier réel ... comme dans l'exemple du dernier fichier posté ...
... Tu dois faire deux choses :
Une fois la fonction personnalisée copiée dans un module standard ... il ne faut pas oublier de copier l'onglet Validation ...
Content d'apprendre que tu as réussi à adapter la formule à ton fichier réel ...
Rechercher des sujets similaires à "tableau automatise"
