ListBox selon condition
J'essaye actuellement de créer une listbox selon critère mais j'arrive seulement à récupérer la première colonne et pas les autres ...
Voici le code qui marche pour une colonne :
Me.ListBox1.ColumnCount = 9
Me.ListBox1.ColumnWidths = "30;60;100;60;50;70;50;80;100"
Dim i As Integer
Dim dernièreligne As Integer
dernièreligne = Sheets("Data_Demande").Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To dernièreligne
 If Sheets("Data_Demande").Cells(i, 9).Value = "RÉALISÉ" Then ListBox1.AddItem Sheets("Data_Demande").Range("A" & i).Value
J'essaye donc de faire cela pour récupérer également les colonnes :
Dim i As Integer
Dim j As Integer
derligne = Sheets("Data_Demande").Range("A65536").End(xlUp).Row
For j = 1 To 9
 If Sheets("Data_Demande").Cells(i, 9).Value = "RÉALISÉ" Then ListBox1.AddItem Sheets("Data_Demande").Range(j & i).Value
 Next j
Mais j'ai le message d'erreur : Erreur d’exécution 1004, erreur définit par l'application ou par l'objet !
Je ne vois pas pourquoi j'ai cette erreur ... Il y a une autre méthode pour récupérer les colonnes ?
De joyeuses fêtes à tous !!
Bonsoir
Essaie peut-être ceci
For j = 1 To 9
 If Sheets("Data_Demande").Cells(i, 9).Value = "RÉALISÉ" Then ListBox1.AddItem Sheets("Data_Demande").Cells(i,j).Value
 Next j
Cells(i,j).Value au lieu de Range(j & i).Value
Dis-moi
slt je ne suis pas de niveau pour vraiment t'aider mais sur ton deuxième code il y'a une erreur sur le nom de la variable lorsqu'elle recueille le numéro de la dernière ligne
j'éspére que tu trouvera ce qui vas t’être plus utile que ça , bonne chance et bonnes fêtes
PS: on m'a plusieurs fois expliquer qu'il fallait éviter les accents (é) dans les nom de variable
RE
oui addou a raison, je n'avais pas vu cela , donc 2 erreurs
tu as écrit cela :
au lieu de cela :
dernièreligne= Sheets("Data_Demande").Range("A65536").End(xlUp).Row
Bye
Merci à vous mais cela n'as pas changé le problème, il affiche les colonne comme une nouvelle ligne à chaque fois !
RE
Avec un fichier, nous pourrons certainement mieux t'aider !!
A +
J'ai trouvé la solution :
Me.ListBox1.ColumnWidths = "50;80;50;60;50;70;50"
Dim i As Integer
ListBox1.AddItem Sheets("Data_Demande").Cells(i, 1).Value
Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount - 1, 1) = Sheets("Data_Demande").Cells(i, 2).Value
'continuer avec toutes les colonnes
Rechercher des sujets similaires à "listbox condition"
