Contenu colonne
Je voudrais parcourir une colonne (la H) ligne par ligne pour voir le nbre de fois qu'une donnée ("ok") revient dans cette unique colonne (à l'aide d'une boucle de préférence ).
Pouvez-vous m'aider ?
Bonsoir
A voir
Sub compter()
dlig = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
cpt = 0
For i = 1 To dlig
If Range("H" & i) = "ok" Then
    cpt = cpt + 1
MsgBox cpt
tu démarres i en fonction de la première ligne de ta colonne
Bye
Merci de ta réponse,
malheureusement ça ne fonctionne pas, je te montre mon code :
Sub ChangerVoiture()
Dim carchange As Variant
Dim cpt As Variant
carchange = InputBox("Entrez l'ID du véhicule à vérifier:", "Etat voiture", "1")
MsgBox "La voiture dont l'état est a vérifier est la " & carchange & "e ."
cpt = 0
For i = 1 To dlig
If Range("H" & i) = carchange Then cpt = cpt + 1
  MsgBox "Voiture trouvée " & cpt & " fois"
J'obtiens 0 , comme si la valeur recherchée n'existait pas ... alors qu'elle est là :'(
Sais-tu pointer mon erreur ?
et avec une formule
=NB.SI(H:H; "ok")
et avec 1 bouton (vba avec macro)
EDIT : je n'avais pas vu ton post précédent
crdlt,
André
ça ne fonctionne tjrs pas :-/
Il faudrait qq'chose dans le style :
"If contenu cellule = "ok" then cpt +1"
et faire donc une boucle pour que toute les cellules de la colonne H soient vérifiées :-/
On arrive ainsi à la fin de la colonne avec un certain nbre dans cpt, qu'on affiche par la suite avec msgbox.
Je n'ai pas un assez bon niveau en VBA pour pouvoir faire ce programme même si je vois le schéma ^^' c'est pour cela que je demande l'aide de connaisseur
Dim cpt As Variant
 Dim Montab As Variant
    Montab = Range("H1:H21").Value
    For i = LBound(Montab, 8 ) To UBound(Montab, 8 )
        For j = LBound(Montab, 2) To UBound(Montab, 21)
            If Montab(i, j).Value = carchange Then cpt = cpt + 1
        Next j
    Range("H1:H21").Value = Montab
C'est le genre de code que je recherche, mais celui ci ne fonctionne pas :-/
j'ai essayé à voir si là c'est bon
crdlt,
André
Ouiii c'est ça merci bcp !!! <3
Rechercher des sujets similaires à "contenu colonne"
