Je bute sur un morceau de code que j'ai déjà mis en œuvre des dizaines de fois mais qui dans ce cas particulier ne tourne pas ...
Voici le problème :
j'ai un classeur à partir duquel, en appuyant sur un bouton que j'ai créé, je souhaite ouvrir certains classeurs d'un dossier identifié (et pas tous les fichiers de ce dossier). Ces classeurs sont tous nommés "Prénom Nom.xlsx", et la liste des Prénom Nom est contenue dans l'onglet "données", A2 à Al, où l est la dernière ligne non vide.
Voici donc le code :
Dim operateur As String
Dim l As Integer
Dim o As Integer
l = Sheets("données").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For o = 2 To l
operateur = Sheets("données").Cells(o, 1).Value
Workbooks.Open "H:\ATELIER\ÉCRAN ATELIER\Pointage\" & operateur & ".xlsx", ReadOnly:=True
Mon problème est que la boucle ne tourne qu'une fois, ouvrant le premier fichier, puis m'affiche une "erreur d'exécution 9 : l'indice n'appartient pas à la sélection". Par contre si j'initialise ma boucle à 3 ou 4 ou ... le fichier concerné s'ouvre bien ...
Quelqu'un aurait une piste ? ça m'étonne car j'utilise cette même liste A2 à Al dans d'autres macros sur la même feuille sans problème ...
Merci d'avance !
AMOP
