Do while.. pour une boucle
entre mon anglais et mon niveau en vba j'ai un soucis. je voudrais modifier ma condition sur un boucle. dans partie du code ci dessous.
Est il possible d'écrire ça : Do While Cells(ligne1, 4).Value <> "4SWF" or (ou) Cells(ligne1, 4).Value <> " "
voir en créant un variable en prenant ces 2 conditions.
Sub Macro1()
Dim ligne1 As String
ligne1 = 7
If Cells(ligne1, 1).Value <> "" Then
Cells(ligne1, 17).Value = Cells(ligne1, 1).Value
Cells(ligne1, 17).Value = Cells(ligne1 - 1, 17).Value
If Cells(ligne1, 2).Value <> "" Then
Cells(ligne1, 18).Value = Cells(ligne1, 2).Value
Cells(ligne1, 18).Value = Cells(ligne1 - 1, 18).Value
If Cells(ligne1, 3).Value <> "" Then
Cells(ligne1, 19).Value = Cells(ligne1, 3).Value
Cells(ligne1, 19).Value = Cells(ligne1 - 1, 19).Value
Cells(ligne1, 20).Value = Cells(ligne1, 4).Value
Cells(ligne1, 21).Value = Cells(ligne1, 5).Value
Cells(ligne1, 22).Value = Cells(ligne1, 6).Value
Cells(ligne1, 23).Value = Cells(ligne1, 7).Value
Cells(ligne1, 24).Value = Cells(ligne1, 8).Value
Cells(ligne1, 25).Value = Cells(ligne1, 9).Value
Cells(ligne1, 26).Value = Cells(ligne1, 10).Value
Cells(ligne1, 27).Value = Cells(ligne1, 11).Value
Cells(ligne1, 28).Value = Cells(ligne1, 12).Value
Cells(ligne1, 29).Value = Cells(ligne1, 13).Value
ligne1 = ligne1 + 1
Loop
Merci par avance pour votre aide
philippe
J'ai l'impression que ta condition est toujours vérifiée.
Ne te faudrait-il pas plutôt un ''And' au lieu d'un ''Or"" ?
Bye !
bonjour gmb
je veux que ma boucle se fasse tant que je ne trouve pas dans une cellule de la colonne 4 la valeur 4swf ou la cellule le à blanc .
Philippe
Une autre piste à adapter (pas testé !) mais sûrement plus rapide :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    'défini la plage sur la feuille active, sur la colonne D à partir de D2
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(2, 4), .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp)): End With
    'recherche la valeur
    Set Cel = Plage.Find("4SWF", , xlValues, xlWhole)
    'si trouvé, boucle...
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Do
            If Cel.Offset(, -3).Value <> "" Then Cel.Offset(, 13).Value = Cel.Offset(, -3).Value Else Cel.Offset(, 13).Value = Cel.Offset(-1, 13).Value
            If Cel.Offset(, -2).Value <> "" Then Cel.Offset(, 14).Value = Cel.Offset(, -2).Value Else Cel.Offset(, 14).Value = Cel.Offset(-1, 14).Value
            If Cel.Offset(, -1).Value <> "" Then Cel.Offset(, 15).Value = Cel.Offset(, -1).Value Else Cel.Offset(, 15).Value = Cel.Offset(-1, 15).Value
            Cel.Offset(, 16).Value = Cel.Value
            Cel.Offset(, 17).Value = Cel.Offset(1).Value
            Cel.Offset(, 18).Value = Cel.Offset(2).Value
            Cel.Offset(, 19).Value = Cel.Offset(3).Value
            Cel.Offset(, 20).Value = Cel.Offset(4).Value
            Cel.Offset(, 21).Value = Cel.Offset(5).Value
            Cel.Offset(, 22).Value = Cel.Offset(6).Value
            Cel.Offset(, 23).Value = Cel.Offset(7).Value
            Cel.Offset(, 24).Value = Cel.Offset(8).Value
            Cel.Offset(, 25).Value = Cel.Offset(9).Value
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Cel.Address <> Adr
Bonjour Philippe,
Je te propose ce code VBA :
Sub Macro1()
  Dim celX As Range, lig As Long, col As Byte: lig = 7
  Do While Not IsEmpty(Cells(lig, 4)) And Cells(lig, 4) <> "4SWF"
    For col = 1 To 3
      With Cells(lig, col)
        Set celX = .Offset(, 16)
        celX = IIf(IsEmpty(.Value), celX.Offset(-1), .Value)
    Next col
    For col = 4 To 13
      Cells(lig, 16 + col) = Cells(lig, col)
    Next col
    lig = lig + 1
  Loop
⚠ Vérifie bien soigneusement que tu as tous les résultats attendus.
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Mon code peut être raccourci de cette façon :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
        Adr = Cel.Address
        Do
            Cel.Offset(, 13).Value = IIf(Cel.Offset(, -3).Value <> "", Cel.Offset(, -3).Value, Cel.Offset(-1, 13).Value)
            Cel.Offset(, 14).Value = IIf(Cel.Offset(, -2).Value <> "", Cel.Offset(, -2).Value, Cel.Offset(-1, 14).Value)
            Cel.Offset(, 15).Value = IIf(Cel.Offset(, -1).Value <> "", Cel.Offset(, -1).Value, Cel.Offset(-1, 15).Value)
            Range(Cel.Offset(, 16), Cel.Offset(, 25)).Value = Range(Cel, Cel.Offset(9)).Value
Rechercher des sujets similaires à "while boucle"
