Calcul heures suplémentaires + 36h
J'ai créer un tableau pour calculer mes heures supplémentaires à partir de 36 h dans une semaine.
j'ai une valeur de 4h dans la cellule M9 dans la feuille" travail" elle doit être normalement de 0.
je ne trouve pas mon erreur et si c'est possible une explication.
Merci d'avance.
youpi72
36tableau-1.xlsx (30.63 Ko)
Dans la cellule M9 ... perso je vois le chiffre 12:00 ... et pas 9:00 ...
Ta formule demande de faire 48:00-36:00 ... donc 12:00 ...
Par quel raisonnement ....penses-tu que tu devrais obtenir 0 ...???
Revois ta formule en K !
Bonsoir James007,
oups, j'ai fait une erreur la cellule est K9 et non la M9.
Mon raisonnement est que dans la colonne K m'indique les heures de + 36 h.
youpi72
Bonsoir James007,
youpi72
Donc il s'agit de la Colonne K ...
Pourquoi K9 .... qui représente donc les Heures Supplémentaires en Cumulé .... doit être égal à 0 ...???
Bonjour James007,
comme tu peux le voir sur mon tableau, il y a une relation entre la colonne J et K.
La colonne J est le résultat de la colonne F et le résultat de mes heures de la semaine est dans la cellule J9.
pour la colonne K est le résultat du dépassement de +36h.
Mais la cellule K9 le résultat doit être de valeur 0 car je n'ai pas travaillé le dimanche et je me retrouve avec une valeur de 04:00.
Voilà, j'espère être clair.
A mon avis ... tu te compliques beaucoup la vie ...
Cela dit ... ci-joint ton fichier corrigé ...
28tableau-1.xlsx (30.52 Ko)
Merci James007,
mais je souhaite pas additionner les heures suppl comme dans cellule K7.
J'ai besoin de détailler mes résultats car je vais en avoir besoin pour d'autres calcul.
En mode Non Cumulé ... ton fichier modifié ...
30tableau-1.xlsx (30.61 Ko)
Merci James007,
je souhaite garder mes calculs.
je désire juste résoudre mon problème sur la cellule K9 car valeur devrait être à 0
Y a t il solution ?
Désolé ...
Je ne comprends pas du tout la logique de ta requête ...
Je te laisse donc continuer avec d'autres contributeurs du Forum ...
Merci James007,
j'ai une question pourquoi mon calcul fonctionne sur les cellules K4 à K8 et non la K9.
C'est bizarre je me retrouve avec valeur de 4:00 et normalement la valeur devrait être de 0:00
ci- joint un autre dossier "tableau 1.1" et dans cette configuration cela marche avec les mêmes calculs.
j'ai du faire du faire erreur dans la colonne K.
le fichier "tableau" c'est ou il y a peut être une erreur
15tableau-1-1.xlsx (28.92 Ko)
21tableau-1.xlsx (30.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures suplementaires 36h"
