Recherche liste mot dans plusieurs fichiers
je sollicite votre aide car je galère
- J'ai un fichier "liste.txt" qui se présente sous la forme suivante :
mot1
mot2
mot3
etc ...
- Un répertoire de recherche "rep" qui contient plusieurs fichiers (de différents types) ainsi que des sous répertoire:
fichier1
fichier2
fichier3
sous_rep
fichier100
fichier101
etc...
Je souhaiterais créer un script/batch qui exécuterait la tache suivante :
Pour chaque mot de "liste.txt", rechercher si le mot existe dans les fichiers sous "rep" incluant ses sous répertoires et me renverrais le résultat dans un fichier texte sous la forme suivante :
mot1 présent dans fichier1, fichier2, fichier6,...
mot2 présent dans fichier1, fichier3, fichier4...
etc....
merci d'avance pour votre aide
Cédric
bonjour Indemyx,
bonjour le forum,
une proposition
Sub aargh()
Sheets.Add
lmf = "d:\downloads\listemots.txt"
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set ts = fso.OpenTextfile(lmf)
r = ts.readall
ts.Close
lm = Split(r, vbNewLine)
Cells(1, 1).Resize(UBound(lm)) = Application.Transpose(lm)
lfr "d:\downloads\", "*.txt", lm
Open "resultats.txt" For Output As 1
i = 1
While Cells(i, 1) <> ""
Ligne = Cells(i, 1) & " présent dans "
j = 2
sep = ""
While Cells(i, j) <> ""
Ligne = Ligne & sep & Cells(i, j)
If sep = "" Then sep = ", "
j = j + 1
Wend
If j > 2 Then Print #1, Ligne
i = i + 1
Wend
Close 1
ActiveSheet.Delete
Sub lfr(rep, filtre, lm, Optional n = 0)
Set rep = fso.getfolder(rep)
For Each repf In rep.subFolders
lfr repf, filtre, lm, n + 1
Next repf
For Each f In rep.Files
fn = f.Name
If f.Name Like filtre Then
Set ts = fso.OpenTextfile(f.Path)
r = ts.readall
For i = LBound(lm) To UBound(lm)
If lm(i) <> "" Then
lig = i + IIf(LBound(lm) = 0, 1, 0)
If InStr(r, lm(i)) <> 0 Then
dc = Cells(lig, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
Cells(lig, dc) = f.Path
ts.Close
Next f
End SubSalut H2So4 (pas très rassurant comme nom quand on a bossé dans une raffinerie
Merci pour ta réponse.
je vais tester ça
l
Re-bonjour,
Bon j'ai un petit soucie à l'éxécution de la macro :
"Erreur d'éxécution '62' : l'entrée dépasse la fin de fichier"
Débogage --> r = ts.readall (dans la Sub lfr)
Une idée ?
bonsoir,
je suppose qu'il s'agit d'un très gros fichier > 2GB ?
Il s'agit d'un gros répertoire avec plusieurs sous répertoire, mais en soi les fichier dans ces derniers ne sont pas si gros (quelques Mo)
je ne comprends pas vraiment d'où vient le problème (je soupçonne une corruption dans un des fichiers), mais essaie ceci
Sub aargh()
Sheets.Add
lmf = "d:\downloads\liste.txt"
r = ts.readall
ts.Close
i = 1
j = 2
sep = ""
j = j + 1
Wend
i = i + 1
Wend
Close 1
ActiveSheet.Delete
Next repf
fn = f.Name
Do While ts.AtEndOfStream <> True
r = ts.readline
If lm(i) <> "" Then
Loop
ts.Close
Set ts = Nothing
Next f
Set rep = Nothing
Set fso = Nothing
