Copier - Coller une ligne sur deux
Je suis à la recherche d'une macro me permettant de copier les données d'une colonne et de les coller dans une autre colonne une ligne sur deux et dédoubler les valeurs (pas obligatoire de dédoubler les valeurs ça serait top mais je peux faire sans)
Voici le détails,
Donnée à copier : feuille : "Data_Employé" ; colonne : E2 to End
A coller : feuille : "Planning" ; colonne : B6 to End // Une ligne sur deux
Exemple :
En colonne E de la feuille Data_Employé :
E2 : Test1
E3 : Test2
E4 : Test 3
Résultat voulu en feuille planning :
B6 : Test1
B7 : Test1
B8 : Test2
B9 : Test2
B10:Test3
B11 : Test3
ou alors :
B6 : Test1
B7 : Rien
B8 : Test2
B9 : Rien
B10 : Test3
B11 : rien
Voilà ce que j'ai tenter sans résultat :
Private Sub CopieColle()
For i = 2 To Sheets("Data_Employé").Range("E2:E" & [E65536].End(xlUp).Row)
For j = i + 4 To Sheets("Data_Employé").Range("E2:E" & [E65536].End(x1Up).Row) + 4 Step 2
Sheets(Data_Employé).Range("E" & i) = Sheets("Planning").Range("B" & j)
Next j
J'aimerais également que la macro masque une ligne sur deux dans la colonne des résultat en feuille Planning :
B6 : Masqué
B7 : Test1
B8 : Masqué
B9 : Test2
B10 : Masqué
B 11 : Test3
Et j'aimerais également créer une autre macro permettant de rendre visible toute les lignes (afin que lors d'une nouvelle exécution de la macro précédente, toute les lignes soit visibles sinon j'ai peur que toutes les lignes ce masque si deux exécution !!). Mais ça je peux le trouver tt seul avec l'enregistreur de macro
Salut,
Tu peux essayer ca.
Sub CopieEtMasque()
Dim LastLigneData As Integer, LastLignePlanning As Integer
LastLigneData = Sheets("Data_Employé").Range("B65000").End(xlUp).Row
'Copie les infos
p = 4
Sheets("Planning").Select
For i = 2 To LastLigne
p = p + 2
Sheets("Planning").Cells(p, 2).Value = Sheets("Data_Employé").Cells(i, 2).Value
Sheets("Planning").Cells(p + 1, 2).Value = Sheets("Data_Employé").Cells(i, 2).Value
'Masque les lignes
LastLignePlanning = Sheets("Planning").Range("B65000").End(xlUp).Row
For i = 6 To LastLignePlanning Step 2
Cells(i, 3).EntireRow.Hidden = True
Sub Affiche()
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
End SubC'est parfait un grand merci
Il y avais quelques petites erreurs mais j'ai réussis à l'adapter à mon problème
Voici la solution final :
Sub CopieEtMasque()
LastLigneData = Sheets("Data_Employé").Range("E65000").End(xlUp).Row
'Copie les infos
p = 4
For i = 2 To LastLigneData
p = p + 2
Sheets("Planning").Cells(p, 2).Value = Sheets("Data_Employé").Cells(i, 5).Value
Sheets("Planning").Cells(p + 1, 2).Value = Sheets("Data_Employé").Cells(i, 5).Value
'Masque les lignes
End SubEncore merci
Oui effectivement,
Comme quoi quand on veut aller trop vite
