Somme avec condition sur plusieurs colonnes
Voir précision dans le classeur joint :
feuile 1= infos
Elle comprend une liste de données dont les champs sont
Num_groupe (1 à ..)
Nom groupe (a...)
Num-personne (1 à ..)
Type info(A ou B ou c ou D)
Nb_info (0 à 45)
feuille2=resultats
on doit faire la somme par rapport
au type info et au num-personne
mais avec 2 contraintes
Contrainte 1 :la somme se fait avec au maximum 14 info de type A, 12 de type B, 8 de type C et 1 de type D
Contrainte 2 : il peut y avoir au maximum 2 infos du meme Num-personne
Merci de votre aide
bza
fichier joint:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/kBQEBtotaux_avec_conditions.xls
Salut le forum
Ta question devrait être posée sur le forum Questions.
Mytå
P.S. A déplacer par la modération
10wdata.xlsx (165.34 Ko)
Je n'y comprends rien..
Avec un exemple du type de résultat que tu souhaites, ce serai certainement plus clair.
A te lire
Dans la "feuille info" du fichier joint avec post de depart il y a des données.
LA feuille peut contenir des infos concernant plusieurs entreprise (A, B, C...) désigné par un N° et un nom
Ex:
Des individus (désignés par 2 champs n° et nom) sont dans L'Entreprise A (2 champs : n°1 - Groupe1),
Ces Individus ont réalisés des points individuels (0-45) dans 4 domaines differents ( A, B, C, D)
En tout j'ai donc de nombreuses lignes (N) par entreprise. (En Exemple Dans le classeur, je n'ai mis que l'Entreprise A)
Elles sont classées par : Type(croissant) puis points(decroissant), puis N°individus (croissant)
je veux faire le meilleur total 'T" de 35 infos parmi toutes (N) de l'entreprise A (dont 14 typeA+12typeB+8ytypeC + 1type D)
Mais dans ces 35 infos, 3 points individuels d'un même individus ne peuvent pas y figurer (2 maxi quelque soit le type)
Il faut donc calculer le meilleur total "equipe entrepise" de 35 perfs sans triplés individuels.
Est ce plus clair?
merci
BZA
J'ai beau "plancher", je ne vois pas.
Déjà pas si facile d'additionner les 14 plus grandes de A dans le groupe1+ les 12 de B+1 de D...
Je joins le fichier avec la formule des fois que quelqu'un soit inspiré..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/qWwzWkBQEBtotaux_avec_conditions.xls
Bonsoir
je vais tenter de donner un exemple plus précis en utilisant le monde sportif
Une équipe "Montreuil " est composée de 40 personnes
Ces 40 personnes réalisent au maximuim 3 performances dans des épreuves (A-B-C-D)
Ce qui veut dire que la même personne (Num individu) peut apparaitre au maximum 3 fois avec des points dans le tableau general et que l'équipe a donc 120 perfs au compteur
On veut calculer un total de Montreuil mais avec 2 contraintes :
-35 perfs réparties comme suit : 14A+12B+8C+1D
contrainte 2 : une personne ne peut pas etre plus de 2 fois dans le total des 35.
Le plus dur étant de gérer les 2 contraintes!
BZA
Bonsoir
C'est justement cette contrainte que je ne sais pas résoudre.
y aurait il une routine qui Mettrait 35 perfs (choisies par toutes) sur une ligne
et qui ferait toutes les combinaisons possibles
puis le total
puis classerait par ordre décroissant
puis prendrait la première combinaison sans triplé.
BZA
Rechercher des sujets similaires à "somme condition colonnes"
