Bloucle copie nom vers le bas
Je cherche une une façon de faire une boucle pour permettre de copier la valeur du premier champ jusqu'à ce qu'il rencontre une autre valeur. Ensuite, copier la valeur jusqu'à la prochaine. Même chose jusqu'à la dernière cellule.
Un exemple en pièce jointe devrait être plus clair.
Merci de m'aider dans ma recherche de solutions!
Je n'arrive pas à appliquer tes explications à ton exemple.
Es-tu sûr que tu n'as pas commis d'erreur ?
Bye !
Bonjour GMB,
J'ai ajouté un onglet "Transition" en espérant que cela facilite la compréhension!
Étape 1: Décaler vers le haut les éléments de la colonne B et C de façon à ce qu'ils soit sur la ligne 1.
Étape 2: Copier le nom du premier client(colonne A) sur toutes les lignes suivantes jusqu'à ce qu'on tombe sur un autre nom de client.
Étape 3: Répéter l'étape 2 avec le nom du client suivant.
Étape 4: Répéter les étapes 2 et 3 avec la colonne B et C.
Désolé mais je ne comprends toujours pas comment en partant de ta feuille ''intitial'' tu arrives à ta feuille ''désiré''
Bye !
J'y suis arrivé de cette façon.
Probablement pas la plus optimale.
Sub Correspondance()
Range("B1:B2").Delete Shift:=xlUp
Range("C1:C4").Delete Shift:=xlUp
Dim derniere_ligne As Long
i = 1
derniere_ligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For j = 2 To derniere_ligne
If Range("A" & i) <> "" And Range("A" & i + 1) = "" Then Range("A" & i).Copy Range("A" & i + 1)
i = i + 1
Rechercher des sujets similaires à "bloucle copie nom bas"
