Message si une recherche n'aboutit pas
Je viens de créé un Userform de recherche rapide dans un stock,
Il est composé d'une combobox, ou je tape ma ref
une textbox qui m'affiche l'emplacement ou le trouver
une autre textbox qui m'indique la quantité en stock
ça fonctionne bien, à partir du moment ou la ref que je rentre est bien dans ma liste de pièces détachées,
par contre si ma ref n'est pas dans la liste, il m'affiche quand même celle si approchant le plus.
comment faire pour avoir dans mes deux textbox un message genre "ref inconnu" ou sinon quelles restent vide
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim F As Worksheet
Set F = Worksheets("Inventaire")
On Error Resume Next
TextBox1.Text = Application.WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Text, F.Range("A4:J10000"), 7, faux)
TextBox2.Text = Application.WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Text, F.Range("A4:J10000"), 4, faux)
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
merci d'avance
Remplace faux par False.
Bonjour MFerrand,
Même problème
Essaie ainsi :
    Dim Invent As Range
    Set Invent = Worksheets("Inventaire").Range("A4:J1000")
    On Error GoTo NoRef
    TextBox1.Text = WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Text, Invent, 7, False)
    TextBox2.Text = WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Text, Invent, 4, False)
    Exit Sub
NoRef:
    TextBox1.Text = "Réf. inconnue"
    TextBox2.Text = "Réf. inconnue"
Si cela ne fonctionne pas, il sera nécessaire d'examiner ce qui se passe dans ton fichier.
Trop trop fort
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "message recherche aboutit pas"
