Boucle Tant que
En fait elle ne fonctionnait pas correctement donc j'ai voulu l'aligner sur le modèle des autres extractions qui fonctionnaient parfaitement ^^
Mais si tu le dis ! En fait, ma commande demande à extraire des données se trouvant dans la feuille "Bilan" mais ma macro les prends dans la première feuille donc je trouve ça étrange !
Et au lieu de décaler la colonne d'arrivée d'une case à droite à chaque fois eh bien il décale la colonne source d'une case à droite à chaque fois donc je cherche le problème ! Et vouloir "simplifier" n'a pas aidé
Salut Bruno !
Je voulais te tenir au courant du travail. La macro fonctionne bien et j'ai pu rajouter de la mise en forme. Ta méthode pour le copier/coller n'a pas fonctionné alors nous avons opté pour une méthode un peu plus complexe mais qui a le mérite de bien fonctionner ! Je pose la macro finale pour que ça serve aux prochains.
Désormais, je vais mettre en place une barre de progression. Il peut y avoir beaucoup de fichier, ça permettra de savoir où on en est, mais c'est un autre défi !
Merci encore
Private Sub Workbook_Open()
'Partie 1 : Creation du fichier bilan
Dim CheminClasseurBilan As String, NomClasseurBilan As String, ClasseurBilan As Workbook
'Destination du fichier a creer
CheminClasseurBilan = ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-générés\"
'Nom du fichier a creer
NomClasseurBilan = "Bilan-" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "-" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ".xlsx"
'Creation du fichier
Set ClasseurBilan = Application.Workbooks.Add
'Enregistrement du fichier avec le nom et la destination enregistres
ClasseurBilan.SaveAs CheminClasseurBilan & NomClasseurBilan
'Partie 2 : Remplissage initiale du fichier bilan
'Nom de la premiere feuille
ClasseurBilan.Sheets(1).Name = "Résultats"
'Remplissage des cinq premieres cellules (valeurs fixes)
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("A1") = "Nom du fichier"
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("A2") = "Centre"
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("A3") = "Date"
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("A4") = "Nom"
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("A5") = "Nom"
'Partie 3 : Synthese des fichiers sources vers le fichier bilan
Dim CheminClasseurAudit As String, NomClasseurAudit As String, ClasseurAudit As Workbook, NumeroColonne As Integer
Dim NumeroLigneBilan As Integer, NumeroLigneAudit As Integer
'\Fichiers-à-traiter\ est le dossier des classeurs à traiter
'Emplacement des fichiers d'audits
CheminClasseurAudit = ThisWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\"
NomClasseurAudit = Dir(CheminClasseurAudit & "*.xlsx")
'Numéro initial de la 1ère colonne
NumeroColonne = 2
'Traitement des classeurs
Do While NomClasseurAudit <> ""
'Ouvrir le classeur audit
Set ClasseurAudit = Workbooks.Open(CheminClasseurAudit & NomClasseurAudit)
'Insertion nom du classeur
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(1, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Name
'Insertion nom du centre
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(2, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Sheets(1).Range("D3")
'Insertion de la date
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(3, NumeroColonne).NumberFormat = "m/d/yyyy"
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(3, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Sheets(1).Range("D4")
'Insertion des deux noms
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(4, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Sheets(1).Range("B3")
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(5, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Sheets(1).Range("B4")
'Initialisiation de la premiere cellule a extraire
NumeroLigneBilan = 7
NumeroLigneAudit = 13
'Synthese des resultats
While NumeroLigneBilan < 28
'Extraction de la donnee concernee
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(NumeroLigneBilan, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Sheets("Bilan").Cells(NumeroLigneAudit, 3)
'Extraction des titres
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(NumeroLigneBilan, 1) = ClasseurAudit.Sheets("Bilan").Cells(NumeroLigneAudit, 2)
'Donnee suivante
NumeroLigneBilan = NumeroLigneBilan + 1
NumeroLigneAudit = NumeroLigneAudit + 1
Wend
'Fermer le classeur d'audit ouvert
ClasseurAudit.Close SaveChanges:=False
'Colonne suivante
NumeroColonne = NumeroColonne + 1
'Classeur suivant
Loop
'Partie 4 : Mise en page et arret de la macro
'Adaptation de la longueur des cellules a leur contenu
ClasseurBilan.Sheets(1).Columns("A:XFD").AutoFit
'Decalage des donnees vers la gauche pour les cellules contenant les dates
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("B3:XFD3").HorizontalAlignment = xlLeft
'Decalage des donnees vers la droite pour les cellules contenant les statistiques
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("B7:XFD1048576").HorizontalAlignment = xlRight
'Conversion des nombres en pourcentage
ClasseurBilan.Sheets(1).Range("B7:XFD1048576").Style = "Percent"
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
'Fermeture du classeur
ClasseurBilan.Close
End SubLe code final, ça pourra servir pour ceux qui se posaient les mêmes questions.
Dim ClasseurBilan As Workbook
NomClasseurBilan = "Bilan-" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & _
Dim ClasseurAudit As Workbook, NumeroColonne As Integer
'\Fichiers-à-traiter\ est le dossier des classeurs a traiter
NomClasseurAudit = Dir(CheminClasseurAudit & "*.xls")
NumeroColonne = 2
'Synthese des resultats compris entre la première cellule des resultats
'et celle contenant le mot "Moyenne"
While ClasseurAudit.Sheets("Bilan").Cells(NumeroLigneAudit, 2) <> "Moyenne"
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(NumeroLigneBilan, NumeroColonne) = _
'Extraction des titres systematique
'au cas ou les classeurs n'ont pas tous les memes titres
ClasseurBilan.Sheets(1).Cells(NumeroLigneBilan, 1) = _
'Donnee suivante
Wend
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Centrage de toutes les donnees
ClasseurBilan.Sheets(1).Columns("A:XFD").HorizontalAlignment = xlCenter
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
