Conditionnelle sur une macro
Bonjour à toutes et tous,
Pour adapter un classeur, développé pour un écran 17‘’, aux écrans 15‘’, j’introduis dans chaque feuille :
ActiveWindow.Zoom = 92
Très bon résultat, mais ça me demande de copier et introduire ce code dans toutes les feuilles à chaque modification du classeur d’origine.
J’aimerais ne garder que le classeur original, et y introduire dans chaque feuille une conditionnelle de type :
If Sheets("Accueil").Range("D37") = VRAI Then
Mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance.
Théo de Cotoneuro
Vous supprimez votre code et placez celui ci-dessous dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Si ok et terminé, lors de votre réponse veillez à clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Merci Dan.
Dans ce cas le zoom 92% se fait automatiquement sur toutes les feuilles = ok
Mais la condition VRAI ne s'exerce pas.
Je voudrais placer, en feuille1, une case à cocher : "écran 15'' -> si cochée -> D36 de la feuille 1 = VRAI
Et alors seulement, le zoom se met à 92%, sinon il reste à 100 %
Encore merci pour l'aide.
Théo de Cotoneuro
Re
Vous pouvez essayer comme ceci
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
    If Sheets("Accueil").Range("D37") = "VRAI" Then
    Else: ActiveWindow.Zoom = 100
J'ai considéré que si D37 est en valeur FAUX, on remet tou à 100 %
Dans ce code la feuille Accueil est mise aussi à 92% ou 100%. Je suppose que c'est ce que vous voulez
Encore une fois 'merci', Dan
Mais ça ne fonctionne pas : les feuilles ne zooment pas.
Quel serait le code conditionnel à placer dans chaque feuille ?
Merci pour la patience...
Théo de Cotoneuro
re
Si pas de zoom il faut vérifier la condition IF
Quel est le nom de la feuille et ou se trouve le mot "VRAI" dans cette feuille
Le mieux serait de placer un fichier avec ce que vous avez exactement sur cette feuille 1
Voilà un fichier similaire avec la feuille 1 identique.
Je profite de votre savoir pour questionner : je voudrais que l'icône 'imprimante' de la feuille 2 remplisse la fonction de [Ctrl P]. Quelle code utiliser ? Merci aussi
re
Dans le code remplacez cette ligne -->
Par
If UCase(Sheets("Accueil").Range("D37").Value) = "VRAI" Then
Pour l'impression, je suppose que la feuille est celle apellée "Echange" ?
D'une manière générale :
Sub imprime()
ActiveSheet.PrintOut
SUPER ! CA Y EST !!! MERCI ! MECI ! MERCI !
Idem pour l'impression.
Théo de Cotoneuro
Rechercher des sujets similaires à "conditionnelle macro"
