Imputbox avec date
Bonsoir le forum
Existe t il un moyen de contrôler une date ou un mois dans une imputbox exemple ( nomdossier = Application.InputBox(prompt:="ENTREZ MOIS ?", Type:=2) exemple nous sommes au mois de novembre et une personne écrit décembre possible mettre un message .
CDT
Une piste :
Sub Test()
    Dim Retour
    Dim I As Integer
    Dim OK As Boolean
    Retour = Application.InputBox(prompt:="ENTREZ MOIS ?", Type:=2)
    For I = 1 To 12
        If UCase(Retour) = UCase(MonthName(I)) Then OK = True: Exit For
    Next I
    If OK = False Then MsgBox "Vous devez entrer le nom du mois en entier !": Exit Sub
    MsgBox "C'est bon !" '<--- à virer, c'est pour le test !
    'ici, le reste du code si le nom d'un mois est correct !
Bonsoir THEZE
Merci de vous intéressiez à mon problème super code, sauf que j'ai déjà nom dossier = application enfin voila la suite de la macro pour meilleure compréhension.
cdt
Sub enregistrer()
Dim Retour
Dim I As Integer
Dim OK As Boolean
'nomdossier = Application.InputBox(prompt:="ENTREZ MOIS ?", Type:=2)
For I = 1 To 12
Next I
dossier = "O:\Users\etc\etc
test_repertoire (dossier)
Sheets("TABLEAU").Select
Range("A2:K182").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$2:$K$182"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
dossier & Range("B1").Value & "-" & "Période du " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & " au " & Format(Range("G1"), "dd-mm-yyyy") & "_" & Format(Time, "hh-mm") & " heure" & "-" & " semaine " & Format(Now, "ww") & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
Tu ne peux pas ouvrir un classeur suite à un InputBox() sans avoir au préalable fais des tests de validité comme par exemple la macro que le t'ai donné.
Il te faut ensuite construire ton chemin puis tester avec Dir() si le fichier se trouve bien dans le dossier indiqué, si c'est oui, tu ouvres sinon, tu affiche à nouveau un message !
Sub enregistrer()
    Dim I As Integer
    Dim OK As Boolean
    Dim Dossier As String
    Dim Fichier As String
    Fichier = Application.InputBox(prompt:="ENTREZ MOIS ?", Type:=2)
    For I = 1 To 12
        If UCase(Fichier) = UCase(MonthName(I)) Then OK = True: Exit For
    Next I
    Dossier = "O:\Users\etc\etc\" 'ne pas oublier le dernier anti-slash !
    Fichier = Fichier & ".xlsx" 'ajout de l'extension, à adapter !
    'contrôle la présence du fichier dans le dossier
    If Dir(Dossier & Fichier) = "" Then MsgBox "Le fichier '" & Fichier & "' ne se trouve pas dans le dossier '" & Dossier & "' !": Exit Sub
    'ici, la suite du code si le fichier existe et se trouve dans le bon dossier...
PS le code doit être collé entre les balises CODE et non après !
Bonsoir THEZE
Merci de votre aide sympa tout marche nickel, juste existe-t-il une possibilité pour que la personne puisse recommencer à écrire le mois si par inadvertance elle s'est trompé ? Merci encore cdt
Voir ceci :
Sub enregistrer()
    Dim I As Integer
    Dim OK As Boolean
    Do
        For I = 1 To 12
        Next I
    Loop While OK <> True
Bonsoir
Merci de votre aide .
CDT
Rechercher des sujets similaires à "imputbox date"
