Pb div#0 dans macro
Je suis débutante en vba et j'ai commencé a créer une macro qui permet de donner un résultat liés a des couleurs de cellules par contre je n'arrive pas à enlever le div#0 quand il divise par zéro j'ai fait un truc comme ça :
Sub annee2017()
Dim numeroligne As Integer
numeroligne = Range("$AS3") + 1
Range("AS3").Select
If Range("$AL3").Value <> 0 Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-8]+RC[-4])/((RC[-8]+RC[-4])+(RC[-7]+RC[-3]))"
Selection.AutoFill Destination:=Range("AS3:AS112"), Type:=xlFillDefault
Range("AS3:AS112").Select
ElseIf Range("$AP3").Value <> 0 Then
ElseIf Range("$AP3").Value = 0 Or Range("$AL3").Value = 0 Or Range("$AK3").Value = 0 Or Range("$AO3").Value = 0 Then
Range("$AS3").Value = ""
Selection.Style = "Percent"
pourriez vous me dire ce qui va pas je coince
merci
une petite aide sur la feuille directement et non en VBA ici Support Office corriger une erreur #DIV/0!
If Not IsError(Cells(i, l)) And Cells(i, l) <> 0 Then
crdlt,
André
merci je vais essayer
peux tu me dire comment je l'integre dans ma macro svp merci
Essaie en modifiant la formule ainsi :
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-8]+RC[-4])/((RC[-8]+RC[-4])+(RC[-7]+RC[-3])),"""")"
voila ce que j'ai fait mais j'ai toujours mon div#
Range("AS3").Select
ça ne marche pas
Bonjour cpin31,
Une partie de ce que tu fais dans ton code VBA est à la fois pour : « si [AL3] <> 0 ou [AP3] <> 0 »
et pour son inverse : « si [AL3] = 0 ou [AP3] = 0 », donc les tests sur [AL3] et [AP3] sont inutiles,
c'est pourquoi je les ai enlevés.
Il y a beaucoup de répétitions inutiles dans ton code VBA ➯ sauf erreur de ma part,
toutes tes lignes de code VBA se résument à ceci (à vérifier soigneusement) :
  [AS3].Select
  If [AK3] = 0 Or [AO3] = 0 Then
    Selection.AutoFill Destination:=[AS3:AS112], Type:=xlFillDefault
    [AS3:AS112].Select
En fait, il semble donc que ce que tu veux est que les 3 lignes de code qui sont dans le If .. Then
s'exécutent seulement si AK3 = 0 ou si AO3 = 0.
Si c'est bien ce que tu veux pour ton cas réel, ça devrait aller ; si oui, merci de passer le sujet en résolu
(cliquer sur la coche V à droite du bouton EDIT) ; sinon, je n'ai pas d'autre solution à proposer.
merci beaucoup j'ai juste modifier les cellules sous condition.
Rechercher des sujets similaires à "div macro"
