Ajouter des lignes en fonction d'une case
Débutant sur les macros je viens chercher votre aide,
j'aurais besoin que des lignes se crées en fonction d'une case.
Pour être plus précis, il faudrait qu'à chaque fois que dans la colonne 4 on trouve "REMISE CARTE BANCAIRE" deux lignes vide se crée en dessous. Je vous joint le fichier exemple d'origine, ainsi que le résultat souhaité,
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider,
Bonsoir
Votre fichier en retour.
Cliquez sur le bouton placé sur la feuille pour exécuter le code
Si ok et terminé, lors de votre réponse veillez à clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
20aideexcelmacro.xlsm (18.02 Ko)
Bonjour Tchoutch,
Je te propose ce fichier Excel :
À l'ouverture du fichier, la cellule active est en ligne 1 ; fais Ctrl Fin ➯ ça va en ligne 14 ; remarque bien ceci :
la dernière ligne est donc la ligne 14, et même si cette ligne est pour une "REMISE CARTE BANCAIRE", c'est
inutile d'ajouter 2 lignes en dessous puisqu'il y a déjà la place pour saisir des données.
Après exécution de la macro, tu pourras vérifier avec Ctrl Fin qu'il n'y a pas eu de ligne ajoutée
sous la dernière ligne de données.
Ctrl e ➯ travail effectué : ça ajoute 2 lignes vides sous chaque ligne "REMISE CARTE BANCAIRE"
SAUF si cette ligne est la dernière, car c'est inutile de le faire dans ce cas.
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
⚠ Lis bien tous les commentaires du code VBA (en vert)
⚠ Dans cette instruction : dlig = dlig [b][color=#FF0000]+[/color][/b] (dlig > 3) le signe « + » n'est pas une erreur de frappe !
si dlig > 3, ça enlève 1 à dlig et tu ne dois surtout pas changer ce « + » en « - » !
Si besoin, tu peux me demander une adaptation.
Quelle importance dans un si petit code à faire et le demandeur ne précise pas si on termine par remise... ou pas
Bonjour Dan,
Tu as raison : ce n'est pas aussi important que ça ; c'était surtout à la fois pour faire cet exercice
avec une optimisation pointue et pour éviter d'insérer inutilement 2 lignes vides sous le tableau.
Là aussi, tu as raison : le demandeur ne le précise pas ; la dernière ligne de son exemple contient
"REMISE CARTE BANCAIRE" ; c'est juste une coïncidence, et ce n'est pas forcé.
D'autre part, mon code VBA contient une sortie dès le début de la sub s'il n'y a aucune ligne
de données (dans l'exemple, la 1ère ligne de données est la ligne n° 3) :
Sub Essai()
  Dim dlig&, lig&: dlig = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row: Application.ScreenUpdating = 0
  If dlig < 4 Then Exit Sub ' sortie si aucune ligne de données ; ou si une seule ligne de données,
  ' car c'est inutile d'ajouter 2 lignes sous la dernière ligne (REMISE CARTE BANCAIRE ou non)
  dlig = dlig + (dlig > 3) ' si dlig > 3, enlève 1 à dlig car job inutile pour dernière ligne
  For lig = dlig To 3 Step -1
    If Range("D" & lig) = "REMISE CARTE BANCAIRE" Then Cells(lig + 1, 1).EntireRow.Resize(2).Insert
  Next lig
  [A1].Select
Sans optimisation, mon code VBA devient :
Sub Essai()
  If dlig < 3 Then Exit Sub ' sortie si aucune ligne de données
  Next lig
  [A1].Select
dhany
Super, merci beaucoup à tous, j'admire vos connaissances
Rechercher des sujets similaires à "ajouter lignes fonction case"
