Bonsoir à tous. De nouveaux sur mon projet de tableau de suivi d'activité je cherche à réduire une chaine de caractere variable a ses 4 derniers et ce dans la meme case ou elle a été entrée à l'origine (pas dans une autre a coté).
Je sais que pour cela il me faut utiliser la fonction =droite mais je ne reussi pas a le faire fonctionner:
Sub SupprCaractD()
For Each Cel In Range("C5:C100")
ActiveCell.Value = Right(ActiveCell, Len(ActiveCell) - 6)
Avez vous une idée de ce qui cloche?
De même dans un seconde temps je cherche a remplacer des chaines de caracteres, donc définie à l'avance par une autre. En gros un va scanner un code barre avec une référence, je voudrais qu'il s'affiche le nom commun du produit à la place.
La aussi je sais qu'il faut utiliser la fonction =substitue j'ai reussi à le faire sur une cellule pour les deux cas et en dépliant cela se met sur toute ma colonne de tableau, mais problemes si je supprime la premiere ligne, tout s'efface, donc je pense qu'il faut une déclaration en VBA mais je ne reussis pas a trouver l'architecture.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance,
Mikawel
