Défilement de tableau
Pas mal comme idée ! J'essaierai de m'en souvenir...
Bonne continuation.
Salut Sweetee,
Bien le bonjour MFerrand,
je suppose que la fonction des couleurs n'est pas de servir de décoration mais d'être utiles à quelque chose : cliquables, par exemple...
La photo étant, à mon sens, inexploitable, j'ai réalisé, inspiré par le code fourni par Sweetee, ce à quoi je pensais depuis le début.
Dim tColor()
tColor = Array(RGB(255, 255, 255), RGB(200, 190, 200), RGB(110, 50, 160), RGB(215, 230, 190), RGB(255, 190, 0), _
                RGB(150, 210, 80), RGB(0, 175, 240), RGB(255, 255, 0), RGB(255, 0, 0), RGB(225, 110, 10), RGB(255, 255, 255))
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    For x = 0 To UBound(tColor) - 1
        Range("M" & [A1] + x).Interior.Color = tColor(x)
Private Sub cb_actif_Click()
xActif = Not xActif
If xActif Then
    cb_actif.Caption = "Actif"
    [A1] = ActiveWindow.VisibleRange.Row
    Afficher
    cb_actif.Caption = "Non actif"
    Range("M:M").Clear
    [A1] = 0
A tester, comme on dit...
11colorscroll.xlsm (45.46 Ko)
Bonsoir le forum
Merci curulis57 pour cette macro.
Pour explications sur ta phrase "je suppose que la fonction des couleurs n'est pas de servir de décoration mais d'être utiles à quelque chose "non et oui en faites les couleurs servent de références pour des MFC sur les colonnes I, J ,K cela permets de savoir a quoi corresponde les couleurs dans les lignes.
MERCI
CDT
Curulis te fournit une palette de couleurs... mais je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais en faire ?
Bonne journée.
Salut Sweetee,
Bonjour MFerrand,
ah, je comprends enfin l'utilité de cette manip'!
La photo de MFerrand est, dans ce cas, évidemment, parfaitement à sa place... et j'aurai appris un truc ou l'autre intéressants!
Merci à vous deux!
Bonsoir a vous
Merci de votre aide .
CDT
Rechercher des sujets similaires à "defilement tableau"
