Le seul soucis que j'ai trouvé provient de ce code :
Sub AfficheFeuilles(Utilisateur As String)
Dim Col As Byte, i As Byte, Lig As Integer
With Sheets("ACCES") 'dans la feuille ACCES
'comme on va boucler de la colonne 4 à la dernière colonne, on stocke le n° de la dern colonne :
Col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'on cherche colonne A le nom d'utilisateur saisi et on stocke son num de ligne
Lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
For i = 3 To Col
If UCase(.Cells(Lig, i)) = "x" Then 'si on trouve un "x" dans la cellule
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True 'on affiche la feuille
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden 'sinon on la masque
La feuille "ACCES" a sans doute été modifiée entre deux et les noms des onglets se trouvent en ligne 6 et plus en 1. A remplacer comme ceci :
Col = .Cells(6, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 3 To Col
Sheets(.Cells(6, i).Value).Visible = True 'on affiche la feuille
Sheets(.Cells(6, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden 'sinon on la masque
