Ouvrir un fichier Xls en masquant
Hello à tous
Petit mystère sur le sujet de mon topic
Je vous explique.
Est-il possible à l'ouverture d'un fichier xls bien spécifique de masquer la barre de formule et le ruban?
D'avance merci.
Bonjour Nowhereman,
Ce code VBA est pour masquer / afficher ruban & barre de formule (alternativement, une fois sur deux) :
Sub Essai()
  With Application
    If .DisplayFormulaBar Then
      .DisplayFormulaBar = False
      If .CommandBars("Ribbon").Height > 100 Then SendKeys "^{F1}"
      .DisplayFormulaBar = True
      If .CommandBars("Ribbon").Height < 100 Then SendKeys "^{F1}"
Pour masquer automatiquement ruban & barre de formule à l'ouverture du classeur, mettre dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
  With Application
(ceci à la place du code VBA précédent, pas en plus)
Une autre piste :
Sub Test()
    Dim Afficher As String
    Afficher = "True" ' ou "False"
    Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon""," & Afficher & ")"
    Application.DisplayFormulaBar = CBool(Afficher)
Hello à tous,
Aucunes des deux solutions ne fonctionnent.
Je vous mets le fichier en pièce jointe pour vous aider si vous voulez tjs me venir en aide
Je te retourne ton fichier modifié :
À l'ouverture : ruban & barre de formule sont masqués ;
regarde le code VBA qui est dans ThisWorkbook.
Dans ton module ThisWorkbook ...
    Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",False)"
    Application.DisplayFormulaBar = False
    Application.DisplayStatusBar = Not Application.DisplayStatusBar
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",True)"
    Application.DisplayFormulaBar = True
    Application.DisplayStatusBar = True
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
Private Sub Workbook_Activate()
Private Sub Workbook_Deactivate()
En espèrant que cela t'aide
Merci, ça fonctionne!
Parfait ! merci d'avoir passé le sujet en résolu.
Bonsoir à toutes et tous,
Une proposition issue du lien ci-dessous.
Il faut préalablement ajouter 'Masquer le ruban' à la barre d'outils Accès rapide.
https://stackoverflow.com/questions/39201757/vba-auto-hide-ribbon-in-excel-2013
    With Application
        .CommandBars.ExecuteMso ("HideRibbon")
Salut Jean-Eric ...
Comme toujours ... ta suggestion est plus que pertinente ... ... elle est même très adéQAT ... !!!
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier xls masquant"
