Ouvrir un fichier Excel avec des valeurs dans des cellules
Je cherche le bon code VBA pour faire la chose suivante:
Lors de l'ouverture de mon fichier XLSM, je souhaite que les cellules F3, E4 et E5 prennent toujours les valeurs suivantes:
F3 = 0 (zéro le chiffre)
E4 = 15' - 16'
E5 = Eco-Legér
J'ai écrit le code suivant, mais lorsque j'ouvre mon fichier, il ne se passe rien... aucune valeur dans les cellules F3, E4,et E5
Private Sub Workbook_Open()
With Worksheets("TEST")
If .Range(F3) <> "0" Then Range(F3) = "0"
If .Range(E4) <> "0" Then Range(E4) = "15' - 16'"
If .Range(E5) <> "0" Then Range(E5) = "Eco Leger"
15test-vba.xlsm (26.37 Ko)
Cela aurait dû déclencher des erreurs... !
        If .Range("F3") <> "0" Then .Range("F3") = "0"
        If .Range("E4") <> "0" Then .Range("E4") = "15' - 16'"
        If .Range("E5") <> "0" Then .Range("E5") = "Eco Leger"
Regarde les différences (ce que tu as omis d'écrire), pour que ça fonctionne, conformément à la syntaxe VBA.
Maintenant, même si cela fonctionne, ce n'est pas le meilleur code qu'on puisse produire et son utilité n'est pas patente !
Plusieurs erreurs ...
La plus notable ... les évènements Workbook sont à placer .. dans le module ThisWorkbook ...
Ton fichier joint ...
10test-vba.xlsm (16.69 Ko)
Merci James d'avoir réparé cette omission notoire de ma part...
Bonjour vdlattre,
Je confirme d'abord les réponses précédentes de James007 et MFerrand :
1) Le code de la sub Workbook_Open() doit être dans ThisWorkbook
2) Pour les Range() à droite de Then, il faut bien un point devant
J'ajoute tout ce qui est ci-dessous.
Ton classeur contient une seule feuille, qui est donc forcément la feuille active ; si ça restera comme ça
(tu n'ajouteras pas d'autre feuille, même plus tard), tu peux enlever ton bloc With, donc tous les points
correspondants, car si une feuille n'est pas indiquée explicitement, c'est la feuille active qui est utilisée.
  If Range("F3") <> "0" Then Range("F3") = "0"
  If Range("E4") <> "0" Then Range("E4") = "15' - 16'"
  If Range("E5") <> "0" Then Range("E5") = "Eco Leger"
À propos des 3 tests
rappel : une cellule vide a pour valeur le nombre 0 ;
ton 1er test serait plutôt : If Range("F3") <> 0 Then Range("F3") = 0
sans les guillemets autour de 0 (à moins que tu aies décoché l'option Excel
générale « ☐ Afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle »).
Je crois que tes 2 tests suivants seraient plutôt :
If Range("E4") <> "15' - 16'" Then Range("E4") = "15' - 16'"
If Range("E5") <> "Eco Leger" Then Range("E5") = "Eco Leger"
(peut-être un oubli d'adaptation après un copier / coller ? )
Tu as écrit : « je souhaite que les cellules F3, E4 et E5 prennent toujours les valeurs suivantes... » ;
dans ce cas, pourquoi faire un test au préalable ? code VBA (avec notation abrégée) :
  [F3] = 0: [E4] = "15' - 16'": [E5] = "Eco Léger"
et peu importe si les 3 mêmes valeurs y étaient déjà : ça prend
moins d'une seconde pour écrire ces 3 données !
Merci de me donner ton avis.
Merci à tous pour votre aide...
Je ne suis pas un expert de VBA et votre aide m'a été très utile !
Merci pour tes remerciements .. à la Communauté ...
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier valeurs"
