Optimisation Duree Traitement FichierCSV avec VBA
Bonjour, Bonsoir à tous,
Je sollicite vos conseils pour m’aider à accélérer le traitement de ce programme.
J’essaie de traiter en automatique des dizaines de fichiers CSV au format identique (3 colonnes de valeurs, à chaque ligne une valeur pour 10mn). Pour des fichiers comprenant 1 mois de données (4400 lignes) j’arrive à tourner rapidement avec 10 à 15 fichiers, lorsqu’il s’agit de 24 mois de données (104000 lignes) c’est très très lent.
Le programme pour chaque fichier CSV :
- Ouverture du fichier
- Copie des data dans un tableau tampon VBA (tableauCSV) avec une boucle
- Création d’un nouvel onglet pour recopie des données du tableau tampon VBA (tableau CSV), avec une boucle For
- Conversion dans le nouvel onglet de la colonne string (avec les virgules) en plusieurs colonnes de valeurs, avec la fonction XLS « convertir »
- Copie des data du nouvel onglet dans tableau tampon VBA (tableauColonne) puis transformation des valeurs unicolonne en 6 colonnes, avec une boucle For
- Affectation des valeurs du tableau tampon VBA (tableauColonne) aux colonnes du nouvel onglet, avec une boucle For
Environnement : MAC OSX 10.11.6 + Excel 2016
Pour optimiser le traitement, je pense que :
- Ouverture des fichiers CSV : elle se fait réellement, il est possible de rapatrier les données sans ouvrir le fichier, mais je suis à mes limites de compréhension du code
- Copie des data du fichier CSV dans le tableau tampon VBA (tableau CSV), existe-t-il une solution plus simple et rapide qu’une boucle ?
- Conversion d’un unicolonne CSV en multi-colonne XLS : vaut-il mieux utiliser la fonction « convertir » d’XLS directement dans un onglet ou est-il préférable de faire le traitement dans le tableau tampon VBA (tableau CSV) ?
- Je copie une feuille vers un tableau VBA puis renvoie les données vers une feuille pour les réintégrer dans un autre tableau VBA et ensuite rapatrier les valeurs vers la feuille, est-ce trop ?
- Comment pourrais-je dimensionner 1 seul tableau VBA dans lequel tout faire ?
J’espère que j’ai été suffisamment clair pour votre compréhension. Ci-joint mon fichier avec la procédure (onglet source CSV : fichier tel qu’ouvert par la routine, onglet 30000…. : données en fin de routine, onglet synthese : là où je récupère les noms de fichier csv)
Mon code vous fera peut-être sourire, soyez indulgent car à ce stade je ne sais pas mieux faire !
Merci par avance à celui ou celle d’entre vous qui pourra m’aiguiller.
Rafael
Option Base 1
Sub Ouverture2Fichier()
Dim indexPRM As Integer
Dim indexFichier As Integer
Dim nombrePRM As Integer
Dim Chemin As String
Dim MonChemin As String
Dim FichierOuvrir As String
Dim FeuilleActive As String
Dim NomOnglet As String
Dim TableauCSV() As Variant
Dim TableauColonnes As Variant
Dim NbLignes As Long
Dim NbLignes6C As Long
Dim Nblignes2C As Long
Dim RefPRM As String
Dim RefPuiss As String
Dim CellTest As String
Dim i As Long
Dim IndexLigne As Long
Dim IndexLigneUniCol As Long
Dim indexColonne As Integer
Dim TotalLignes As Long
Dim TotalHeure As Integer
Dim moyHeure As Integer
Dim maxHeure As Integer
Dim Puiss10 As Integer
Dim Puiss20 As Integer
Dim Puiss30 As Integer
Dim Puiss40 As Integer
Dim Puiss50 As Integer
Dim Puiss60 As Integer
Chemin = ThisWorkbook.Path
MonChemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
Sheets("synthese").Cells(3, 2) = MonChemin
'Nombre de PRM
nombrePRM = Sheets("synthese").Cells(4, 3)
'MsgBox nombrePRM
' Lancement de la procedure pour chaque PRM
For indexPRM = 1 To 1 'nombrePRM
indexFichier = indexPRM + 5
FichierOuvrir = MonChemin & Sheets("synthese").Cells(indexFichier, 2)
'MsgBox FichierOuvrir
Sheets("synthese").Cells(5, 5) = FichierOuvrir
Workbooks.OpenText Filename:=FichierOuvrir
ActiveSheet.Select
NbLignes = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
NbLignes6C = NbLignes / 6
NbLignes6C = Application.WorksheetFunction.RoundUp(NbLignes6C, 0) + 1
Nblignes2C = NbLignes / 2
Nblignes2C = Application.WorksheetFunction.RoundUp(Nblignes2C, 0) + 1
'MsgBox NbLignes & "-- en 6C--" & NbLignes6C & "-- en 2C --" & Nblignes2C
' Copie des donnees de la feuille csv ouverte dans tableau VBA
ReDim TableauCSV(NbLignes, 20)
For i = 1 To NbLignes
TableauCSV(i, 1) = ActiveSheet.Cells(i, 1)
' MsgBox TableauCSV(1, 1) & "--------" & TableauCSV(2, 1) & "--------" & TableauCSV(3, 1)
'Fermeture du fichier CSV
ActiveWorkbook.Close False
'Creation d'une feuille pour copie des donnees du tableau VBA vers nouvelle feuille + traitement des donnees
NomOnglet = Sheets("synthese").Cells(indexFichier, 3)
' MsgBox NomOnglet
Sheets.Add.Name = NomOnglet
' Copie de tableauCSV dans nouvel onglet
ActiveSheet.Cells(i, 1) = TableauCSV(i, 1)
' Traitement des donnees du tableau CSV : separation virgules vers colonnes
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 4), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1 _
' TableauColonnes pour conversion 6 colonnes
ReDim TableauColonnes(NbLignes, 20)
For indexColonne = 1 To 20
TableauColonnes(1, indexColonne) = Sheets("Masque").Cells(1, indexColonne).Value
IndexLigne = 2
IndexLigneUniCol = 2
'Test sur conformite des donnees
CellTest = Sheets(NomOnglet).Cells(2, 3).Value
'MsgBox "1ere valeur =" & CellTest
If CellTest = NomOnglet Then
Sheets(NomOnglet).Cells(2, 3).Value = 0
RefPuiss = Sheets(NomOnglet).Cells(2, 11).Value
RefPuiss = Sheets(NomOnglet).Cells(2, 13).Value
'MsgBox RefPuiss & "-- format puissance"
For IndexLigne = 2 To NbLignes
TableauColonnes(IndexLigne, 4) = IndexLigneUniCol
TableauColonnes(IndexLigne, 5) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol, 1).Value
TableauColonnes(IndexLigne, 6) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol, 2).Value
TableauColonnes(IndexLigne, 7) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol, 3).Value / 1000
TableauColonnes(IndexLigne, 8) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol + 1, 3).Value / 1000
TableauColonnes(IndexLigne, 9) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol + 2, 3).Value / 1000
TableauColonnes(IndexLigne, 10) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol + 3, 3).Value / 1000
TableauColonnes(IndexLigne, 11) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol + 4, 3).Value / 1000
TableauColonnes(IndexLigne, 12) = Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigneUniCol + 5, 3).Value / 1000
Puiss10 = TableauColonnes(IndexLigne, 7)
Puiss20 = TableauColonnes(IndexLigne, 8)
Puiss30 = TableauColonnes(IndexLigne, 9)
Puiss40 = TableauColonnes(IndexLigne, 10)
Puiss50 = TableauColonnes(IndexLigne, 11)
Puiss60 = TableauColonnes(IndexLigne, 12)
moyHeure = Application.WorksheetFunction.Average(Puiss10, Puiss20, Puiss30, Puiss40, Puiss50, Puiss60)
maxHeure = Application.WorksheetFunction.Max(Puiss10, Puiss20, Puiss30, Puiss40, Puiss50, Puiss60)
TableauColonnes(IndexLigne, 13) = moyHeure
TableauColonnes(IndexLigne, 14) = maxHeure
TableauColonnes(IndexLigne, 15) = TableauColonnes(IndexLigne, 5)
TableauColonnes(IndexLigne, 16) = TableauColonnes(IndexLigne, 6)
IndexLigneUniCol = IndexLigneUniCol + 6
Next IndexLigne
For IndexLigne = 1 To NbLignes6C
For indexColonne = 4 To 20
Sheets(NomOnglet).Cells(IndexLigne, indexColonne).Value = TableauColonnes(IndexLigne, indexColonne)
Next indexColonne
Next IndexLigne
'Mise en forme des colonnes
Columns("F:F").NumberFormat = "0,0000000"
Columns("G:N").NumberFormat = "0,00"
Columns("f:f").NumberFormat = "h:mm;@"
Next indexPRM
Salut Rafael,
un début de quelque chose car je ne comprends pas :
- où tu vas puiser les données du tableau en '3000...' de [F3:L7]
- comment enchaîner l'affichage des données (tu parles de données de 24 mois...)
Il faudrait une source CSV plus fournie et un '3000...' plus exemplatif de ce que tu souhaites comme résultat!
Ici, je "capte" la source CSV dans tData dont je "splitte" les données d'après ";".
Dim tData, tSplit
'on prend les données dans 'Source CSV'
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tData = Range("A1:A" & iRow).Value
With Worksheets("30000510217077") 'NomOnglet
.Range("A1:N1").Value = Worksheets("Masque").Range("A1:N1").Value
For x = 2 To UBound(tData, 1)
tSplit = Split(tData(x, 1), ";")
Union(.Range("A" & x), .Range("E" & x)).Value = tSplit(0) 'affichage de la date -tSplit(0)- en [A x] et [E x]
'A suivre...
Pourquoi ne pas créer une requête qui va chercher tes données des fichiers csv (source de données- requête) vers ton classeur excel et ensuite traiter tes données dedans?
Cdt,
sandrine
