Recopier que les valeurs
Bonjour le forum
J'ai une macro qui recopie des données mais elle recopie les formules hors je voudrais qu'elle ne recopie que les valeurs.
Que faut-il rajouter dans la macro
Sub Macro54()
' Macro54 Macro
' Plat-AK musique
 Dim c As Range, r As Range
    With Sheets("Plat")
       For Each c In .Range("BM2:BQ2")
          For Each r In .Range("AF2:AF19")
             If c = r Then
                r.Resize(1, 6).Copy .Range("K7").End(xlUp).Offset(1, 0)
                Exit For
merci
Tu peux tester la macro suivante :
Sub Macro55()
' Macro55 Macro
' Plat-AK musique
    With Sheets("Plat")
             If c = r Then
                r.Resize(1, 6).Value = .Range("K7").End(xlUp).Offset(1, 0).Value
                Exit For
          Next r
       Next c
En espèrant que cela t'aide ...
Edit : Comme stipulé par h2so4 ... il faut inverser les éléments ...
.Range("K7").End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 6).Value = r.Resize(1, 6).Value
bonsoir
bonsoir James007
essaie ceci
Sub Macro54()
' Macro54 Macro
' Plat-AK musique
    With Sheets("Plat")
             If c = r Then
                .Range("K" & rows.count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 6).Value = r.Resize(1, 6).Value
                Exit For
Salut Jad,
comme ceci, peut-être...
             If c = r Then
                iRow = .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                .Range("K" & iRow).Resize(1, 6).Value = r.Resize(1, 6).Value
                Exit For
Salut h2so4 ...
Tu as totalement raison ...
avec .Value ... il faut inverser les éléments ....
Rechercher des sujets similaires à "recopier que valeurs"
