Question recherche Excel
J'ai suivi l'exemple de recherche du site : https://www.blog-excel.com/creer-un-champ-de-recherche-vba/
J'ai un petit problème et 2-3 questions:-)
Voici mon code:
Option Compare Text
Private Sub ListBox1_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
    Range("A2:C5000").Interior.ColorIndex = 2
    ListBox1.Clear
    If TextBox1 <> "" Then
        For ligne = 16 To 5000
            For colonne = 1 To 3
                If Cells(ligne, colonne) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
                    Range(ligne & ":" & ligne).Interior.ColorIndex = 43
                    ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1) & " - " & Cells(ligne, 3) & " - " & Cells(ligne, 4)
Lorsque je fais une recherche une partie lignes des collones après la 3 restent vertes.
Comment faire pour reseter la couleur ?
Est il possible de pouvoir cliquer sur un des champ et arriver a la bonne ligne ?
bonjour,
proposition d'adaptation de ton code
Option Compare Text
c = Split(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex), " - ")(0) + 0
sheets("feuil1").select
Application.Goto "R" & c & "C1"
Unload UserForm1
    With Sheets("feuil1") 'nom de la feuille
    dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nombre de lignes du tableau sur base de la colonne 1
    Range("A2:S" & dl).Interior.ColorIndex = 2 'supprimer les couleurs sur les colonnes A à S
    ListBox1.Clear
        For ligne = 16 To dl
                    .Range(ligne & ":" & ligne).Interior.ColorIndex = 43
                    ListBox1.AddItem ligne & " - " & .Cells(ligne, 1) & " - " & .Cells(ligne, 3) & " - " & .Cells(ligne, 4) 'on ajoute le n° de ligne dans la listbox1 suivi des autres données
Geni al je teste ca lundi
SAlut,
a première vue ca a l'air de fonctionner.
J'obtiens une erreur lorsque je clique sur un résultat .
Il surligne en jaune la ligne "Unload UserForm1"
bonjour,
supprime simplement la ligne. Ne disposant pas de ton classeur, on doit essayer d'imaginer à quoi il pourrait ressembler, parfois on se trompe ...
Yeah Génial ca fonctionne
est il possible que lorsqu'on efface le contenu du champ de recherche que le fichier remonte à la premiere ligne de donnée ?
bonjour,
essaie ceci, non testé
Option Compare Text
    Sheets("feuil1").Select
        ListBox1.Clear
            .Select
            .Range("A1").Select
en fait le cuseur remote bien en A1.
Je n'ai pas été assez claire dans mon explication
J'ai mis la barre de recherche dans des lignes qui sont figée.
Quand on fais la recherche et qu'on clique sur le résultat le curseur pointe sur le champ choisi - Nikel
mais si j efface le curseur va bien dans la cellule A1 ou A12 ( mes donnée commencent à A12) mais ca ne scrol pas.
pas sur d'avoir été plus claire cette fois ci :s
quelle est la question, le problème ? Peux-tu mettre un fichier illustratif ?
Rechercher des sujets similaires à "question recherche"
