Aide sur la réalisation d'un tableau complexe
Voila je vous contacte car je suis actuellement en stage et mon entreprise me demande de réaliser un tableau récapitulatif, seulement celui ci me parait très complexe et surement peu utilisable plus tard pour des calcul.
C'est pourquoi j'aurai souhaiter avoir vos avis et solution quand a mon tableau sachant qu'a terme j'aurai besoin de croisé les information afin d'en faire ressortir que les éléments positif suite au essai
J'espère avoir été assez claire,
je vous laisse en pièce jointe le tableau
Thomas
Si tu expliquais ce qu'on récapitule et dans quel but, on pourrait peut-être en penser quelque chose !
C'est sûr que si tu compte faire un ou des tableaux croisés, cette structure posera problème.
Mais, comme déjà dit par MFerrand, sans plus d'infos...
De façon générale on peut souvent obtenir la présentation souhaitée en partant d'une liste de données qui elle est normalisée et utilisable... et donc satisfaire tout le monde...
Merci déjà d'avoir répondu,
Excuser moi de ne pas avoir été assez claire.
Aujourd'hui mon entreprise réalise des essai sur différent matériaux (e,s,b,c,ee,eb,be,bc), ces différents matériaux sont également diviser en trois sous catégorie LOW, MEDIUM et HIGH.
Ces différent matériaux sont utilisé soit mécaniquement soit manuellement et sont également caractérisé si les produit qu'il contienne sont dit porteur ou non.
Si je schématise un arbre cela donnerai:
PRODUIT PORTEUR et PRODUIT NON PORTEUR.
Au sein de ces 2 catégorie il y a pour chacun 2 autre catégorie:
PRODUIT PORTEUR MECANISE et PRODUIT PORTEUR MANUEL
PRODUIT NON PORTEUR MECANISE et PRODUIT NON PORTEUR MANUEL
Au sein de ces sous catégorie il y a encore 8 catégorie pour les 4 catégories: ces 8 catégorie sont E, S, B, C, EE, EB, BE, BC.
exemple:
PRODUIT PORTEUR MECANISE E
PRODUIT PORTEUR MECANISE S
PRODUIT PORTEUR MECANISE B
PRODUIT PORTEUR MECANISE C
PRODUIT PORTEUR MECANISE EE
PRODUIT PORTEUR MECANISE EB
PRODUIT PORTEUR MECANISE BE
PRODUIT PORTEUR MECANISE BC
la même chose pour PRODUIT PORTEUR MANUEL, PRODUIT NON PORTEUR MECANISE et PRODUIT NON PORTEUR MANUEL.
Et pour finir, au sein de ces 32 catégorie il y a encore 3 catégorie LOW, MEDIUM et HIGH
exemple:
PRODUIT PORTEUR MECANISE E LOW
PRODUIT PORTEUR MECANISE E MEDIUM
PRODUIT PORTEUR MECANISE E HIGH
Et de même pour les 31 autre catégorie. ce qui nous fait un total de 96 catégorie qui représente 96 matériaux possible.
Les essais qu'effectue mon entreprise porte sur des produit qui peuvent ou non être utilisé sur le dit matériaux
exemple:
Test A: fonctionne sur PRODUIT PORTEUR MECANISE E LOW, ......
ne fonctionne pas sur PRODUIT PORTEUR MECANISE E HIGH, .....
Ces essais sont également caractérisé par des éléments:
MACHINE
CODE
TYPE
HAUTEUR
exemple:
test 1:
MACHINE: A
CODE: 2PC
TYPE : 2x6
HAUTEUR: 24 mm
Ces différents essais sont toujours réaliser sur plusieurs endroit du matériaux caractérisé eux aussi par 2 champs:
UTILISATION -> PLIAGE
-> ARRACHAGE
CANNELURE -> PERPENDICULAIRE
-> PARALLELE
-> OBLIQUE (pliage impossible)
par la suite je souhaiterai pouvoir ressortir pour une matière donné quels ont été les différents essai qui ont été fructueux
Après avoir réfléchi, j'ai penser à séparer produit porteur et non porteur en 2 feuille
et l'idéal mais alors je ne sais pas du tout comment faire, ce serai de créer une feuille essai ou l'ont indiquerai simplement MACHINE, CODE, TYPE et HAUTEUR. Dès lors qu'un nouvelle essai serai indiqué celle si viendrais s'incrémenté dans les feuilles PORTEUR et NON PORTEUR en y ajoutant:
TEST 1 PLIAGE PERPENDICULAIRE
TEST 1 PLIAGE PARALLELE
TEST 1 ARRACHAGE PERPENDICULAIRE
TEST 1 ARRACHAGE PARALLELE
TEST 1 ARRACHAGE OBLIQUE
cela serait identique des lors qu'un nouveau test serai ajouté
J'espère avoir été plus claire et ne pas vous avoir perdu.
Je reste à l'écoute de vos conseille
Je vous laisse en pièce jointe un doc récapitulant l'idée
Thomas
19recap-test.xlsx (27.45 Ko)
Comme l'a dit Chris
Je conseillerais donc un tableau de base avec en champs les différents critères caractéristiques de tes matériaux, ce qui aboutira si je t'ai à peu près suivie à 96 lignes, chacune correspondant à un matériau.
(Ne pas laisser de cellules vides, et ne pas faire de fusion !)
Tu pourras ajouter des champs pour les résultats de tests pour chacun des matériaux.
A partir d'un tel tableau tu pourras tirer tous les tableaux synthétiques que tu souhaites, car c'est une base grantissant la fiabilité de tes informations...
Ce ne sera pas le tableau à montrer, mais celui qui permettra de construire n'importe quel tableau à montrer.
Rechercher des sujets similaires à "aide realisation tableau complexe"
